Вопрос по гдроблоку коробки 722.378
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Oldman26
Oldman26
  • Cообщений: 6
    SsangYong Korando, 1997
Отправлено 08 August 2015 - 13:53
Доброго!
Промывал перебирал гидроблок своей коробки.
Был сломан и лежал не на своем месте клапан 13.
Не было пружины в клапане 44.
Вопрос по 44-му клапану. Может ли быть что пружины там быть не должно? Или кто-то криворукий до меня её потерял? Гидроблок явно снимали, болты затянуты с разным усилием ну и клапан 13 не на своем месте.
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 August 2015 - 14:04
Пружина может отсутствовать.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Oldman26
Oldman26
  • Cообщений: 6
Отправлено 08 August 2015 - 14:45
Исполнение клапана под пружину. В мануале рис 10б цветной.
И проблемы такого рода:
Проблема с переключением 1-2-1. Что на повышение, что на понижение. При одной скорости движения и одном положении педали газа удары были, при других положениях нет. При закрытой дроссельной заслонке(вообще не газую) пинок с 1 на 2 есть. На одном положении педали газа удавалось поймать мягкое включение. При торможении почти до 10 км/ч(перед поворотом например) и последующем активном нажатии на педаль газа идет резкое включение второй скорости, пинок больше чем при движении с полной остановки. Если потупить - 2 секунды примерно катиться без газа, а потом ну очень плавно нажать на газ, то удара нет. То есть клапан который отвечает за переключение передачи с 1 на 2, работает неправильно.
Подозреваю что дело в нем.
