Приветствую.Подскажите пожалуйста.Ехал на море , по пробкам, Мерс стал плохо реагировать на педаль газа, дергаться и заглох.Простоял 10 минут завелся и проехал ещё 500 метров и опять такая же беда, и так пару раз а потом вообще не завелся.Может насос или фильтр забитый? Бензина в баке 10 литров, может мало? Жара стоит под 40°
w202 c220
Отправлено 08 August 2015 - 14:03
Отправлено 08 August 2015 - 14:44
[quote name='kliment' date='8.8.2015, 15:35' post='2213254']
а также смотри давление в рампе при запуске и работе
Включают зажигание насос 2-3 сек жужит но не сильно.Как посмотреть давление в раме?
Отправлено 08 August 2015 - 14:49
РАМПЕ
Отправлено 08 August 2015 - 16:35
Не туда сори)
Сообщение отредактировал Nordling: 08 August 2015 - 16:36
Отправлено 08 August 2015 - 20:19
Залил бинзин и поехал
Отправлено 08 August 2015 - 20:26
На 202 бак состоит из 2 частей и перемычка. Внутри есть перекачивающий насос для перекачки из одной половины в другую. Поэтому при малом количестве топлива бывает что в систему воздух засасывает.Залил бинзин и поехал
А так, по 202 заходи к нам на w202club.com. У нас там про 202 все знают
Отправлено 09 August 2015 - 00:38
[quote name='kliment' date='8.8.2015, 21:26' post='2213368']
Мне кажется все это из-за жары + пробки, в итоге десяти литров в баке мало(закипает и пенится),после того как залил бензин завелся с пол оборота, может забиты фильтра или у насоса давление уже не то что надо,а может рампа с форсунками.Начну сначала с фильтра с насосом.
