m102 (мкпп) стартер хулиганит, помогите починить советом
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Nordling
Nordling
  • Cообщений: 69
    w201
Отправлено 08 August 2015 - 16:42
Собственно из-за тонны колхоза от предыдущих хозяев я уже 3 года как завожу мерс крутя стартером по 1-2 минуты.
И вот на днях последний приказал долго жить. Сперва плохо прокручивая, а потом вообще пойдя в отказ.
После проверки втягивающего (все щелкает когда замыкаю отверткой болты)
Нашелся симптом. Сильно греется провод от втягивающего к стартеру (на фото красный)
Если пошевелить его усиленно, стартер даже пытается на секундочку ожить, но потом снова тишина, и провод греется аки яйца на Крымском солнце.
Подскажите куда копать, и что делать после снятия стартера с двигателя (чую к этому все идет)
#2 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 08 August 2015 - 20:21
Щетки.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#3 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 09 August 2015 - 01:34
Если туго крутит и греется, то снимешь и выбросишь, т.к. похоже на замкнутый якорь, но будет ясно только после вскрытия
Сообщение отредактировал tcach10: 09 August 2015 - 01:37
#4 ОФФЛАЙН   Nordling
Nordling
  • Cообщений: 69
    w201
Отправлено 09 August 2015 - 23:25
Снял стартер, врагу не пожелаю делать это без подъемника и хитрого инструмента, благо хоть болты легко пошли
Завтра буду вскрывать и смотреть
#5 ОФФЛАЙН   Nordling
Nordling
  • Cообщений: 69
    w201
Отправлено 10 August 2015 - 12:34
Разобрал (нужны фото?)
Оказалось стартер совсем не родной, а китайчик — STR 2012 UNIPOINT
Внутри куча сажи\гари\крошки от щеток и в итоге одно из креплений коротнуло на якорь (норм так оплавило крепление щетки)
Собственно есть тут специ связанные с делом? Я так понимаю якорь должен быть жив и здоров, просто почистить получше и заменить щеточный узел целиком?
#6 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 10 August 2015 - 12:49
А может бэу ориджинал поставить и ещё сто лет поездить? :D
#7 ОФФЛАЙН   Nordling
Nordling
  • Cообщений: 69
    w201
Отправлено 10 August 2015 - 12:54
ох уж эти БУ) а так ремонт меньше 1000 встанет (бошевский щеточный узел 620р) если без якоря обойдусь. Опять же стартер настолько примитивное устройство что даже китай норм ездит (мой вот столько мучений пережил)
Фото подгорелостей на якоре:
Сообщение отредактировал Nordling: 10 August 2015 - 13:50
#8 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 11 August 2015 - 17:38
Дык, вот он, совет-то:
Но если не подходит, а всё обстоит так:
То чего думать? Примитивное - не вопрос. ;) Но если не убирать предыдущий "колхоз" ещё три года, крутя стартер по 1-2 минуты, то никакого стартера не хватит. Даже самого нового и охрененно оригинального. Инфа 146%. Интересно, а на сколько хватает аккумулятора?
#9 ОФФЛАЙН   Nordling
Nordling
  • Cообщений: 69
    w201
Отправлено 11 August 2015 - 21:20
Акум пока не жалуется, правда замой высаживается близко к 0 на заводке)
#10 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 11 August 2015 - 23:03
По последнему фото- якорь сидит на башмаке(износ втулок)отчего и такие большие потребляемые токи.Решение простое1-замена втулок,2-проточить якорь на токарном глубиной 0.1-0.15мм(дешово- сердито и100% гарантия
