Полиуретан W124
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   родя1488
родя1488
  • Cообщений: 27
    c124
Отправлено 08 August 2015 - 16:51
кто нибудь знает,есть ли конторы,которые изготавливают для w124 полиуритан в подвеску? В точкеопоры нету(
#2 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 10 August 2015 - 11:53
Вот ТУТ посмотри. Только зачем полиуретан в 124? Если хочется чтобы долго все это ходило есть способ лучше! Это оригинал, просто купил поставил отрегулировал и забыл!
Сообщение отредактировал PampersW126: 10 August 2015 - 11:55
#3 ОФФЛАЙН   Inter
Inter
  • Cообщений: 721
    w201 stance project
Отправлено 10 August 2015 - 12:25
Вот точка опоры делает полиуретановые втулки стабилизатора на перед.
вот на толщину 23мм. есличо сейчас такие продаю (новые) - мне на 190тик не подошли (
"Хороший асфальт на дороге не валяется."
now Kia Optima GT 2017 + w201 project
ex 190E ака W201
1989 г.в., 102.962 - 118 л.с. замена на 102.962 - 122 л.с. 07.2007, АКПП замена на 5ст.МКПП 07.2007, белый.
ex W123 300D
1976 г.в., АКПП, коричневый, в семье был с 1991 по 2005 год
w201club
#4 ОФФЛАЙН   родя1488
родя1488
  • Cообщений: 27
    c124
Отправлено 11 August 2015 - 19:31
Хотелось больше жесткости для подвески+ надежность+вроде чето я приценился так и выходит дешевле!
а еще такая тема,где можно найти полный список всех резинок в подвеске и сколько каких по колличеству,ну если такой имеется ваще)
#5 ОФФЛАЙН   MIHAL 124
MIHAL 124
  • Cообщений: 207
Отправлено 12 August 2015 - 01:00
Если бОльшая жесткость нужна для снижения раскачиваний, поставьте подвеску спортлайн.
Не дёшево, но всё будет работать как и должно.
А простой заменой резинок на полиуретан не добиться желаемого результата.
MB W124, 230E, M102982, 5МКПП, KE-Jetronik, 1990г. Продан
MB W124, E280, M104, АКПП, 1992г.
+79299880198
#6 ОФФЛАЙН   родя1488
родя1488
  • Cообщений: 27
    c124
Отправлено 12 August 2015 - 09:38
ну спортлайн то понятно,но пока что только в мечтах это)
а промежуточный вариант-полиуретан,всеравнож по упружее чем ток)и опять же цена за оригинал малясь кусается(
#7 ОФФЛАЙН   McMan
McMan
    THE THIRD MAN
  • Cообщений: 1122
    S124, E220T, 1994
Отправлено 12 August 2015 - 09:41
Покупал у от фирм Полиуретан и Точка опоры
#8 ОФФЛАЙН   alext
alext
  • Cообщений: 221
Отправлено 12 August 2015 - 16:21
ты перебери для начала нормально подвеску
чтоб люфты все убрать (а лучше все по кругу поменяй на новое как сервисмены рекомендуют)
мож даже надо силовые части кузова подварить
а потом будеш мечтать о саленблоках разноцветных да о рычагах и растяжках в спортивном цвете
седан W124 86г цвет приз дв. 102 2.3л АКПП
#9 ОФФЛАЙН   MIHAL 124
MIHAL 124
  • Cообщений: 207
Отправлено 12 August 2015 - 20:17
Полеуретан не обладает демпфируюшими свойствами в отличии от резины, соответственно передаёт все удары и вибрации на металические детали подвески и кузова разрушая их.
Сообщение отредактировал MIHAL 124: 12 August 2015 - 20:18
+79299880198
#10 ОФФЛАЙН   кладовщик
кладовщик
  • Cообщений: 574
    Вито
Отправлено 12 August 2015 - 22:58
фло флекс делает.полный кит.
но это в англии . там фунты..
в экзисте есть на стабы.наши росийские фтулки.
w124. 2.3e 1986г.
#11 ОФФЛАЙН   родя1488
родя1488
  • Cообщений: 27
    c124
Отправлено 13 August 2015 - 20:16
ее как раз трясонули всю,кроме резинок все остальное щикарно,поэтому дело только в них,по этому только по поводу них и спрашиваю
#12 ОФФЛАЙН   McMan
McMan
    THE THIRD MAN
  • Cообщений: 1122
    S124, E220T, 1994
Отправлено 13 August 2015 - 20:27
Эвона как!
Оригинальные сайлентблоки имеют твёрдость по Шору (шкала А) = 60-75;
Полиуретановые же сайлентблоки варьируются по твердости от 40 до 98 по Шору (шкала А)
(с) матчасть
#13 ОФФЛАЙН   McMan
McMan
    THE THIRD MAN
  • Cообщений: 1122
    S124, E220T, 1994
Отправлено 13 August 2015 - 20:37
и еще...
Модуль упругости при растяжении 100%: Резина — 12; Полиуретан — 29
Эластичность по отскоку (%): Резина — 30; Полиуретан — 40
Предел прочности при разрыве (кг/см2): Резина — 115; Полиуретан — 312
Предел прочности при разрыве (%): Резина — 200; Полиуретан — 540
Прочность на раздир (метод С), Н/мм: Резина — 20; Полиуретан — 58
так, для ознакомления
#14 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 14 August 2015 - 14:06
и еще...
Тогда вопрос почему на заводах не ставят полиуретан если он так хорош? Инженеры разработчики лохи? Или просто не знают про полиуретан? Почему до сих пор даже в самых навороченных авто со спортивной подвеской идет резина?
#15 ОФФЛАЙН   McMan
McMan
    THE THIRD MAN
  • Cообщений: 1122
    S124, E220T, 1994
Отправлено 14 August 2015 - 14:15
В массовом производстве деталей, резина наиболее технологична и удовлетворяет назначенному производителем сроку гарантии. Резина также относительно дешёвый материал и широко доступный.
Спортивные автомобили все на полиуретане
#16 ОФФЛАЙН   McMan
McMan
    THE THIRD MAN
  • Cообщений: 1122
    S124, E220T, 1994
Отправлено 14 August 2015 - 14:18
Что пишет «Точка опоры» на этот счет:
Основные факторы, это – стоимость, ритмичность поставок и маркетинг. Сырьё для ПОЛИУРЕТАНА стоит дороже резины приблизительно в 10 раз, временной цикл производства от сырья до готового изделия больше относительно резины в 90 раз.
Автомобильные производители покупают много компонентов. Если бы крупный производитель автомобилей решил использовать полиуретановые втулки во всём диапазоне выпускаемых автомобилей, то он должен был бы найти поставщика, способного к производству буквально миллионов полиуретановых деталей в год. На сегодняшний день мы не знаем такую компанию, которая бы смогла в нужные сроки изготовить полиуретановые детали стотысячными тиражами и в широком ассортименте для поставки на автосборочный конвейер. Удорожание себестоимости одной детали на 10 центов и помноженное на миллионные тиражи снижает конкурентоспособность автомобилей. Стандартные резиновые детали выдерживают срок эксплуатации без серьёзных неисправностей в течение двух-трёх лет. Вы бы сделали свой выбор в пользу, какой-то определенной модели автомобиля исключительно на основании того, что в подвеске применены полиуретановые деталей? Вероятно, нет.
#17 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 14 August 2015 - 14:55
и не забывайте о расчитаном и искусственным занижением срока службы, вы должны покупать зч, с полиуретаном вы наоборот с этой иглы слезете, зачем это производителю ??ну это конечно если он такой как его описывают, я себе поставил, посмотрим сколько проходят...
Сообщение отредактировал m203: 14 August 2015 - 14:56
#18 ОФФЛАЙН   dron_2001
dron_2001
  • Cообщений: 201
    w124 230E 2л 4мкпп 1989
Отправлено 22 April 2017 - 14:59
ну как, сколько проходили?
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24776
Отправлено 22 April 2017 - 21:42
ставил как то одному человеку. года три назад это было. проездил месяц и выбросил всё это к чертям собачьим...
по его словам подвеска стала похожа на теннисный мячик. не комфортно было ни разу...
при естественно новых амортах.
поставили лемфовский набор, всё вернулось на круги своя и комфорт и управляемость...
#20 ОФФЛАЙН   Cat123200
Cat123200
  • Cообщений: 581
Отправлено 22 April 2017 - 23:12
Ну тут я не соглашусь, у меня полиуретан от Точка опоры четыре года, причем я брал сайленблоки без внешней метталической обоймы и полёт нормальный. Гонево это все на полиуретан.
На новом Мерседесе ездит человек у которого всё только появилось, а на старом у которого всё уже есть!
W 463, G320, 1996 г.в
Иногда, глядя на звезды, понимаешь, что мы не одни во вселенной.... бухаем...
