Помогите фотками карб + АКПП
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Лось13
Лось13
  • Cообщений: 645
    w903 w460
Отправлено 09 August 2015 - 00:33
Вообщем суть. 102 мотор карб стронберг 175 надо поставить АКПП что для этого надо? коробка 722.400
из кпп выходит тросик и вакумная трубка с права и вакумная трубка слева
та что слева вешается на любой сосок впускного колектора я так понимаю?
та что справа должна приходить куда? и куда приходит тросик?
привод арба как на 201-124 мерсе тросом
помогите фотками очень нужно!
W124 260E 91года (Маск) пал жертвой московских дорог но остался в сердцах
W124 230TE 87года (Герда)
W638 Vito108D 98года Витосина (он же зеленый) Продан (лучшая машина после Герды)
w460 230GE 84года Гаврюша Gelandewagen разбит
w903 308D 96года Почтовик (коневозка)
w201 190e Lucky малыш для жены
#2 ОФФЛАЙН   Лось13
Лось13
  • Cообщений: 645
    w903 w460
Отправлено 09 August 2015 - 17:35
Что ниукого нет автомата на карбе?
#3 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 11 August 2015 - 22:00
Вакуумная трубка справа служит для выбора режима S/E (клапан Y4 на схеме).
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  S_E.pdf   24.8К   97 скачиваний
  • Прикрепленный файл  102.pdf   253.68К   114 скачиваний
#4 ОФФЛАЙН   Лось13
Лось13
  • Cообщений: 645
    w903 w460
Отправлено 11 August 2015 - 22:23
вот спасибо! вопрос в догону. вакумный клапан у меня есть отдельгно от другого карба вместе с кронштейном но нет лапки и выхода для него. он вообще нужен? я так понимаю он регулирует обороты двигателя в положении D? как он это делает?
если я небуду подсоединять трубку с права критично? реальноли найти тросик безданной трубки и сложноли менять? видел в каталоге есть такие...
и и праздный вопрос у когонить есть привод от автомата на карбюратор? чтобы тросик прикрепить?
#5 ОФФЛАЙН   Лось13
Лось13
  • Cообщений: 645
    w903 w460
Отправлено 11 August 2015 - 22:24
у меня просто кулиса от 123 будет стоять там нету выбора режимов(ставлю на старый гель в подписе)
#6 ОФФЛАЙН   Reinhard
Reinhard
  • Cообщений: 751
    W126,W124
Отправлено 14 August 2015 - 19:23
Не критично.Тем более если переключателя режимов не будет.Коробка будет работать в стандартном режиме.
W126 280SE М110.985 К джетроник 1984г В процессе реставрации
W124 230E 102.985 пирбург 2ЕЕ 1988г
BMW Е34 525i М20 Мотроник 1.3 1989г продан
#7 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 24 August 2015 - 17:45
#8 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 24 August 2015 - 17:46
Это 201, привод дроссельной заслонки с помощью троса.
#9 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 10 October 2015 - 20:26
У меня не было лягушки на карбе, что бы двигатель не глох приходилось ездить с повышенным хх, а это в свою очередь вело к более жесткому включению передач! Лягушка просто придавливает через лапку заслонку, если разряжение в коллекторе падает, т.е в включаете драйв, на двигатель пошла нагрузка, обороты начали падать, разрежении уменьшается, тогда лягушка и срабатывает.
