w202 c220
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   wawan170
wawan170
  • Cообщений: 26
Отправлено 08 August 2015 - 14:03
Приветствую.Подскажите пожалуйста.Ехал на море , по пробкам, Мерс стал плохо реагировать на педаль газа, дергаться и заглох.Простоял 10 минут завелся и проехал ещё 500 метров и опять такая же беда, и так пару раз а потом вообще не завелся.Может насос или фильтр забитый? Бензина в баке 10 литров, может мало? Жара стоит под 40°
#2 ОФФЛАЙН   kliment
kliment
  • Cообщений: 554
    w202 c200 1994
Отправлено 08 August 2015 - 14:35
добавь бенза для начала
#3 ОФФЛАЙН   kliment
kliment
  • Cообщений: 554
    w202 c200 1994
а также смотри давление в рампе при запуске и работе
#4 ОФФЛАЙН   wawan170
wawan170
  • Cообщений: 26
Отправлено 08 August 2015 - 14:44
[quote name='kliment' date='8.8.2015, 15:35' post='2213254']
Включают зажигание насос 2-3 сек жужит но не сильно.Как посмотреть давление в раме?
#5 ОФФЛАЙН   wawan170
wawan170
  • Cообщений: 26
Отправлено 08 August 2015 - 14:49
РАМПЕ
#6 ОФФЛАЙН   kliment
kliment
  • Cообщений: 554
    w202 c200 1994
Отправлено 08 August 2015 - 15:52
Что такое топливная рампа знаешь? На ней ближе к морде авто есть крышка латунная вроде под которой есть штуцер на который одеваешь манометр
#7 ОФФЛАЙН   Nordling
Nordling
  • Cообщений: 69
    w201
Отправлено 08 August 2015 - 16:35
Не туда сори)
Сообщение отредактировал Nordling: 08 August 2015 - 16:36
#8 ОФФЛАЙН   wawan170
wawan170
  • Cообщений: 26
Отправлено 08 August 2015 - 20:19
Залил бинзин и поехал
#9 ОФФЛАЙН   kliment
kliment
  • Cообщений: 554
    w202 c200 1994
Отправлено 08 August 2015 - 20:26
На 202 бак состоит из 2 частей и перемычка. Внутри есть перекачивающий насос для перекачки из одной половины в другую. Поэтому при малом количестве топлива бывает что в систему воздух засасывает.
А так, по 202 заходи к нам на w202club.com. У нас там про 202 все знают
#10 ОФФЛАЙН   wawan170
wawan170
  • Cообщений: 26
Отправлено 09 August 2015 - 00:38
[quote name='kliment' date='8.8.2015, 21:26' post='2213368']
Мне кажется все это из-за жары + пробки, в итоге десяти литров в баке мало(закипает и пенится),после того как залил бензин завелся с пол оборота, может забиты фильтра или у насоса давление уже не то что надо,а может рампа с форсунками.Начну сначала с фильтра с насосом.
#11 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 09 August 2015 - 01:13
Да мутный бак у 202, 201 лучше имхо
#12 ОФФЛАЙН   kliment
kliment
  • Cообщений: 554
    w202 c200 1994
Отправлено 09 August 2015 - 06:51
При должном уходе за авто, бак и такой формы проблем не должен доставлять. Немецкие инженеры не глупые!
Зато при таком расположении бака, под полом, при определенной комплектации 202 , в салоне можно длинномеры возить
