не могу снять кардан W123
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Рулан
Рулан
  • Cообщений: 31
Отправлено 09 August 2015 - 17:30
Понимаю, что проблема в сжатии его. Но... гайку открутил, а в шлицы дальше не заходит. Уже и ломом и молотком. Никак не идет.
W123. 200TE. 102920. АКПП. 1980 г.
#2 ОФФЛАЙН   Рулан
Рулан
  • Cообщений: 31
Отправлено 09 August 2015 - 18:15
Когда вытаскиваешь кардан, он кверху ведь должен изгибаться?
#3 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 09 August 2015 - 19:02
Было такое , прихватило коррозией в шлицах цанги -- греть неудобно , отмачивать бессмысленно, отсоединяй от дифа силовым методом и снятый рассоединяй .
#4 ОФФЛАЙН   Рулан
Рулан
  • Cообщений: 31
Отправлено 09 August 2015 - 19:22
На сколько он примерно выходит? Я так понимаю, что разницы нет вперед или назад его вынимать
#5 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 09 August 2015 - 20:39
Ни вперёд, ни взад. Надо снимать вниз. Откручиваешь опоры, снимаешь детали ручника, а потом среднюю часть тянешь вниз, при этом выводя концы кардана из направляющих хвостовика коробки и редуктора.
#6 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 10 August 2015 - 00:46
Неделю назад столкнулся с такой проблемой. Проблему решил следующим образом.
Открутил кардан от редуктора, от КПП. Открутил крепления подвесного. Далее монтировками вывел кардан из соединения с редуктором. После чего он достаточно легко извлекается назад, в сторону редуктора моста. Элементы стояночного тормоза не снимал, всё и так вышло.
А дальше самое интересное, как разъединить закисшую шлицевую часть.
Я обтукивал, заливал ВДэшкой, грел строительным феном, обстукивал. После остывания процедуры повторял. На вторые сутки вместо ВДэшки стал использовать аналогичную, но, как сказали более лучшую проникающую жидкость Манолл. В итоге к концу вторых суток мучений карданы разъединились.
Всё это время кардан был зафиксирован в тисках короткой частью в низ. После расстыковки из короткого кардана вылил грамм 200 ВДэшки и Манолла.
Потом щёткой по металлу и мелкой наждачкой вычистил, как наружные, так и внутренние шлицы, смазал и поставил на место.
В итоге замена подвесного подшипника заняла почти 2,5 суток.
W220 S 320 CDI 2001г.
#7 ОФФЛАЙН   Рулан
Рулан
  • Cообщений: 31
Отправлено 10 August 2015 - 04:36
На 115 моторе 2 подвесных. У меня один
#8 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 10 August 2015 - 09:20
Разницы особой нет. Монтировками орудовать, как написал Егор, не мой метод. Хотя, сначала я тоже попытался слегка отжимать монтажкой. "Сложить"(т.е. опустить среднюю часть) вал не дали детали ручника. Ты спросил:
Не выходит? Значит, вниз?
Молотки, ломы.... А потом появляются темы "Почему бьёт кардан?".
Самое интересное, что разбирал его год назад. Видимо, хорошо затянул - открутить здоровья не хватило.
Сообщение отредактировал Silin Mike: 10 August 2015 - 09:23
#9 ОФФЛАЙН   Рулан
Рулан
  • Cообщений: 31
Отправлено 10 August 2015 - 16:06
Победил я его. Слегка отжать монтажкой? Я ключ на 46-50 (не китайский) в 2-х местах сломал. Ну не входил он посередине никак.
Всем, кто будет снимать и у кого не получится "подковырнуть ответрочкой". Со стороны редуктора ставим ломик длинной примерно 60-70 см., которая упирается в полуоси. Берем ключ на 46. На кардане есть небольшая оконтовочка. За неё зецепляемся, упором является ломик. На ключ одеваем трубу и тянем. Кардан при этом вверх. У меня получилось.
#10 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 11 August 2015 - 09:01
У меня получилось.
Ну, и слава Богу! :applause:
#11 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 11 August 2015 - 10:18
все эти проблемы в том что нет пыльника или сгнил или выкинули , поставь купи пыльник - стоит не дорого - A2024110497
#12 ОФФЛАЙН   Рулан
Рулан
  • Cообщений: 31
Отправлено 22 August 2015 - 16:25
Пыльник стоял. И очень даже в хорошем состоянии. Все равно пыльник не полностью закрывает шлицы. Но кардан, думаю еще со времен рождения машины не снимался.
#13 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 30 August 2015 - 07:39
Есть пыльник или нет, при сборке обязательно смазать шлицы смазкой, которая не боится влаги. Например, нигрол.
я на Drive2.ru
