Я понимаю, что тема до дыр истерта и форум я покопал и интернет почитал, но в голове сумбур и порядок действий я не совсем понимаю. И так что имеем, а имеем кузов 124 купе, который висит у меня на кантователе и я его соответственно потихоньку чищу, чищу локально т.к. кузов в приличном состоянии, а теперь собственно вопросы: пока первый вопрос про грунт и герметик – я зачистил днище и переднюю часть от очагов ржи потом пошкурил для нанесения фаски, что не смог очистить покрыл коварным раствором фирмы mipa далее положил кислотный грунт ppg, далее по мокрому перекрыл его поронаполнителем той же фирмы собственно что делать дальше? Крыть эпоксидником потом шовным герметиком и опять эпоксидником или же положить герметик а потом всё это дело перекрыть эпоксидником ?
Ищу совета в востановлении купе
Отправлено 09 August 2015 - 21:59
Отправлено 12 August 2015 - 00:11
что то тытам прям все залил.когда обрабатывал кислотой.надо было промыть содой.потом эпоксидный и простой грунт потом мастика или герметик и хорош
Отправлено 12 August 2015 - 09:27
а зачем после эпоксидного простой грунт класть ?
Отправлено 02 September 2015 - 09:28
Все грунтани хорошенько, сверху шовным герметиком и все закрой от пескоструя.. Я закрыл распыляемым герметиком, очень рекомендую, но!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЮ РЖУ УДАЛИТЬ!!
Mercedes Benz 230CE, 1992 г.в. WDB1240431B680010
Отправлено 02 September 2015 - 11:16
про мипа ничего не скажу, метод только один- очищать и грунтовать. прогрунтовал ты отлично, теперь обсолютно любой дешовой краской и сверху герметики.
