Всем привет проблема такова, на 124 е220 94 года оторвало телескопичку, поставил новую телескопичку,все работает нормально,но когда антенна полностью залезла или вылезла моторчик еще крутит какое то время и создает треск.Что можно сделать в такой ситуации?кто что думает?
Проблема с антенной
Отправлено 10 August 2015 - 13:05
Отправлено 11 August 2015 - 19:53
ели не вариант просто сломалось, то возможно есть регулировканатяга внутри корпуса
Отправлено 12 August 2015 - 22:27
Скорее всего растянулся резиновый пайсик привод от моторчика на шестерню которая собирает сам телескоп, либо некоректно собрал,при установке нового телескопа его надо сложить и пластиковый шнур плотно намотать внутри барабана шестерни и незабудь поставить прижимной ролик который не дает гулять шнуру.Всем привет проблема такова, на 124 е220 94 года оторвало телескопичку, поставил новую телескопичку,все работает нормально,но когда антенна полностью залезла или вылезла моторчик еще крутит какое то время и создает треск.Что можно сделать в такой ситуации?кто что думает?
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
Отправлено 12 August 2015 - 23:08
Антенна hirschmann обслуживаемая , легко разбирается-собирается , требует регулярной профилактики- очистки от грязи , все дефекты выявляются при разборе , так гадать крайне глупо, еще рекомендовал бы поменять уплотнительную резинку на кузове.
Сообщение отредактировал Sanchelo: 12 August 2015 - 23:10
Отправлено 13 August 2015 - 20:07
Номерок или где приобрести не подскажешь? Мск
W124 300E 1986 asd
VIN WDB1240301A320441
Отправлено 30 August 2015 - 14:17
есть запчасти от антенны, пишите в личку с каталожным номером
