Кто нибудь может рассчитать балки перекрытия?
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   lexa 74
lexa 74
  • Cообщений: 616
    W 168
Отправлено 10 August 2015 - 17:31
Добрый вечер. Собственно,все в названии темы. Необходимо рассчитать деревянные балки перекрытия. Данные все предоставлю.спасибо.
w123 220D АКП-продан
w124 260 MKПП-продан(со слезами на глазах)
w168 A140 Classik МКПП-сбылась мечта жены
+7-905-83-48-408
#2 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 10 August 2015 - 17:37
Сопроматчики, АУ!!!!! :biggrin:
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 August 2015 - 00:04
Вов, в сопромате наукам о дровах не учат...)))) рассчитать железные балки- как два пальца.
#4 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 11 August 2015 - 00:56
да бери 10х10 сечением и длинной до 5 метров, если на 2 этаже сейф банковский ставить не будешь.
А по хорошему ,надо проект смотреть. Может и 5х15 в поперечном монтаже будет достаточно.
Сообщение отредактировал Vadik: 11 August 2015 - 01:00
#5 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 11 August 2015 - 07:46
если у Алексея сруб по осям 5,4*5,4 и толщина стен видимо 20 см, то внутренний имеем 5,2*5,2
фактически надо 4 балки с расстоянием 1м между ними. Они и перекроют весь пролет 5,2 м
на стены набить брусок как опора доски пола.
5*15 скрипуч будет, 10*18 самое оно.
дом же вроде в 2 этажа?
если нет, то 5*18 доску кидать и точка.
Pontiac Firebird
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 11 August 2015 - 08:05
В интернете полно инфы. Или в гугле забанили?
#7 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 11 August 2015 - 09:09
Держи, земеля:
http://doctorlom.com/item147.html Всё есть.
#8 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 11 August 2015 - 09:15
Если у тебя 2-й этаж жилой, то тебе надо брус 100* 200*6000 ( лишнюю длину отрежешь), расстояние м\у балками 400мм -600.мм ( Это если делать так, как везде прописано по строительным Снипам.
Если сделаешь больще расстояние, то даже с уччетом черновых полов доски в 50мм + беловые полы через лаги в 30мм, полы будут гулять!!!
П.С. Можещь конечно и больще сделать расстояние, но полагаю от пары лаг не разоришься. Но ни как не 1000мм, точчно все провиснет.
Сообщение отредактировал haligali123: 11 August 2015 - 11:14
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 August 2015 - 11:07
есть бесплатные проги для ламеров проектировщиков
#10 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 20 August 2015 - 21:57
Пиши
#11 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 21 August 2015 - 11:42
я сам считал по калькуляторам которые нашёл в инете.....считал плоскую крышу, пролёт от опоры до опоры 7м......надо рассматривать несколько вариантов, всё ж в цену упирается
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
