Вопрос по электрике
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Lexa W126\500
Lexa W126\500
  • Cообщений: 243
Отправлено 11 October 2005 - 10:09
Знатокам электрооборудования: одновременно отрубились передний правый и задний левый стеклоподъемники, при включении подсветки лампочки на них тоже не горят, я бы подумал что сломались кнопки или моторы, но две одновременно на мой взгляд это слишком как Вы думаете что может быть??
Снова на колесах (правда не мерседес) но страсть осталась.
был MB 126/500 SE 1984 АКПП
сейчас Kia Sportage 2.0 акпп 2000г.в
и Smart City 0.6L 2002
Это не жизнь полосатая это Вы зигзагами ходите.
#2 ОФФЛАЙН   dr.com
dr.com
  • Cообщений: 9
Отправлено 11 October 2005 - 11:20
попробуй поменять местами клемы на самих включателях, задние на передние и наоборот, что получиться???? я поменял, у меня была такая херня.
#3 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 11 October 2005 - 22:26
Масса однозначно пропала :D
Скорее всего в жгутах под кнопками стеклоподъемников.
Масса к кнопкам одна и на подсветку и на мотор.
#4 ОФФЛАЙН   mobiserv
mobiserv
  • Cообщений: 61
Отправлено 12 October 2005 - 10:23
Предохранитель на них отдельный идет...
w123 300D ОМ617 автомат 722.118
#5 ОФФЛАЙН   Lexa W126\500
Lexa W126\500
  • Cообщений: 243
Отправлено 12 October 2005 - 10:51
А где он стоит? Как его узнать?
#6 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 12 October 2005 - 22:33
На подсветку и на мотор один предохранитель??
на передний правый и задний левый - один ?
#7 ОФФЛАЙН   TANATOLOG
TANATOLOG
  • Cообщений: 217
Отправлено 13 October 2005 - 07:27
У меня такая же фигня была - только по передней левой и задней правой дверям - снял декоративную панель под селектором АКПП - проверил есть ли напряжение - оно было - перебрал и почистил моторчики - все заработало - если надо - смотри устройство стеклоподъемников у меня в фотоальбоме - там все просто - разбирается - на раз !!!
Да, кстати, напряжение на стеклоподъемниках лично у меня только при включенном зажигании или при выключенном при закрытых всех дверях - может и у тебя также.
M/B 126/500SE 1986 г.в. АКПП кондиц (не работает) MEMENTO MORI
#8 ОФФЛАЙН   mobiserv
mobiserv
  • Cообщений: 61
Отправлено 13 October 2005 - 11:16
Сорри не дочитал :)
Кстати концевик на двери водителя, у меня их два, один на лампочку, второй включает релюшку которая подает питание на стеклоподьемники в обход ключа зажигания. Так у меня быват релюшка глючит...
#9 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 13 October 2005 - 11:25
Ватще стеклоподъемники питаются через два предохранителя. На 123 они обозначаются как А и В. А вот вопрос по существу к теме. Недавно нарыл комплект этих механизмов все 4 штуки. Кто - нибудь может посоветовать где их можно грамотно имплантировать в машину. А то ездить на веслах наскучило.
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
#10 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 15 October 2005 - 22:47
Грамотности там особо не нужно. Сами механизьмы встают без проблем.
Самая большая проблема в этом деле- правильная эл. проводка. :D
Лучхе всего на разборе найти гатовые жгуты и имплантировать их в кузов.
#11 ОФФЛАЙН   seldon
seldon
    Classic AMG Fan
  • Cообщений: 629
Отправлено 16 October 2005 - 02:44
Vovchik , а кнопки с панелью у тебя есть? Сколько стит комплек на седан?
4 стеклоподемника! Поставить можешь сам, а хороший еле-к кинет провода , не обязательно родные. Надо кнопки.
Удачи
MBcoupes.BY Join The Club
#12 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 16 October 2005 - 22:14
У нас в городе власти объявили войну брошенным машинам во дворах. если невооруженным глазом видно, что на автомобиль хозяин положил то ему сначала клеют на стекло бамажку с просьбой убрать, прибрать, утилизировать, привести в соответствующии вид свой хлам. А при невыполнении этой просьбы увозят на эвакуаторе в принудительном порядке на спец стоянку где тачка ждет еще некоторое время. Так вот напал на такую разборку (вышеозначенные машины естественно разбираются хозяевами стоянки). Стоит там 123 280е вот с него и снял все стеклачи. Достались сами механизмы, кнопки кто-то раньше снял. Дал этим жучкам 4000 р. Вобще по ценам Москвы это даром.
#13 ОФФЛАЙН   seldon
seldon
    Classic AMG Fan
  • Cообщений: 629
Отправлено 17 October 2005 - 01:22
Это около 140 долларов?
Скажу тебе одно ,очень повезло с ними. Цена смешная.Главное что бы работали хорошо
Удачи
#14 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 17 October 2005 - 20:39
МЕРСи
