Товарищи нужна помощь искал подобное так и не нашел. Имеет W124 с мотором М103 3л . Друг покрутил винт в ЭРГД но вроде вернул его обратно в итоге машина не запускается. Сняли Реле бензонасоса и поставили перемычку на включение насоса и пусковой форсунки в таком виде он запускается, но если дать 2000 оборотов то глохнет. Ради опыта подложили шайбы под напорный диск и удалось раскрутить до 3000. Ощущение что сосет где то воздух, но вроде везде посмотрели. Куда лезть и смотреть не ясно. Выручайте.
Проблемы с запуском.
Отправлено 10 August 2015 - 23:48
Отправлено 11 August 2015 - 05:57
Шайбы убрать , СО отрегулировать по педали тормоза . Как это сделать , ищи в темах , моих постов много .Товарищи нужна помощь искал подобное так и не нашел. Имеет W124 с мотором М103 3л . Друг покрутил винт в ЭРГД но вроде вернул его обратно в итоге машина не запускается. Сняли Реле бензонасоса и поставили перемычку на включение насоса и пусковой форсунки в таком виде он запускается, но если дать 2000 оборотов то глохнет. Ради опыта подложили шайбы под напорный диск и удалось раскрутить до 3000. Ощущение что сосет где то воздух, но вроде везде посмотрели. Куда лезть и смотреть не ясно. Выручайте.
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 11 August 2015 - 12:58
Как то не помогает. А можно его как то запустить без помощи пусковои форсунки?Шайбы убрать , СО отрегулировать по педали тормоза . Как это сделать , ищи в темах , моих постов много .
Отправлено 11 August 2015 - 17:44
Если правильно отстроен КЕ, сними фишку с пусковой,только заводить будешь долгоКак то не помогает. А можно его как то запустить без помощи пусковои форсунки?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
Отправлено 11 August 2015 - 17:55
Прямо беда вроде и по схемам крутили все и ничего. Не знаю что думатьЕсли правильно отстроен КЕ, сними фишку с пусковой,только заводить будешь долго
Отправлено 11 August 2015 - 17:57
Раз так , то не ленись и сделай следующее . Возьми 4 топливные трубки на разборке купи , 4 стаканчика (можно пивные пластиковые) , мерный стакан , ну и секундомер на минуту нужен . Трубки подсоедини к дозатору заместо родных , другие концы - в стаканы . Включи насос (ставится перемычка в колодку реле топливного насоса , которая замыкает его контакты 30 и 87 . Лопату в пол руками ровно на 1 минуту . После этого отпустить . Измерить количество топлива за 1 минуту на канал . Отписаться . Если налива нет или почти нет - 50%-50% починится заменой маленького колечка на регулировочном винте ЭГРД . Кольцо 1 х 1.15Как то не помогает. А можно его как то запустить без помощи пусковои форсунки?
Сообщение отредактировал qwertyz: 11 August 2015 - 18:00
Отправлено 11 August 2015 - 18:10
А это уже интереснее. Потому что по ощущениям что форсунки не льют. Сейчас буду трубки искатьРаз так , то не ленись и сделай следующее . Возьми 4 топливные трубки на разборке купи , 4 стаканчика (можно пивные пластиковые) , мерный стакан , ну и секундомер на минуту нужен . Трубки подсоедини к дозатору заместо родных , другие концы - в стаканы . Включи насос (ставится перемычка в колодку реле топливного насоса , которая замыкает его контакты 30 и 87 . Лопату в пол руками ровно на 1 минуту . После этого отпустить . Измерить количество топлива за 1 минуту на канал . Отписаться . Если налива нет или почти нет - 50%-50% починится заменой маленького колечка на регулировочном винте ЭГРД . Кольцо 1 х 1.15
Отправлено 11 August 2015 - 18:12
Поиск новых трубок на самом деле по одной простой причине - чтобы не поганить родные ... Должно быть красиво всё , по фен-шую : приложил , закрутил , работает .А это уже интереснее. Потому что по ощущениям что форсунки не льют. Сейчас буду трубки искать
Отправлено 11 August 2015 - 18:15
Я тогда сразу на всякий и резинку куплю. Как все сделаю отпишуПоиск новых трубок на самом деле по одной простой причине - чтобы не поганить родные ... Должно быть красиво всё , по фен-шую : приложил , закрутил , работает .
Отправлено 11 August 2015 - 18:46
Ты её сначала найди . Резинка импорт , в ГОСТ отечественном нет . в Новосибирске например в 2 местах есть в прайсе и только в одном в наличии (и то только потому что я единственный , кто их берёт) .Я тогда сразу на всякий и резинку куплю. Как все сделаю отпишу
Отправлено 12 August 2015 - 23:10
Итог порвана была резинка и неправильные настройкиТы её сначала найди . Резинка импорт , в ГОСТ отечественном нет . в Новосибирске например в 2 местах есть в прайсе и только в одном в наличии (и то только потому что я единственный , кто их берёт) .
Отправлено 08 September 2015 - 11:39
Трубки есть если что))
Mercedes Benz 230CE, 1992 г.в. WDB1240431B680010
Отправлено 18 September 2015 - 19:57
А когда перемыкаете контакты и насос работает, если на напорный диск нажать - форсунки "поют" ?? если нет то возможно хреново вернули винт регулировки ЭГРД на место и разница давлений между нижней и верхней камерой стала меньше 0.4. тогда топливу просто не продавить форсунки, вот и не заводится.
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
Отправлено 22 September 2015 - 12:17
Цена вопроса?Трубки есть если что))
W-124, E-230. 102.982 1985. AKПП-4 . ASD. ABS
Отправлено 23 September 2015 - 09:11
1200Цена вопроса?
