Пропадает искра и не качает бензонасос m111.960
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Manger
Manger
  • Cообщений: 2
Отправлено 11 August 2015 - 01:48
Здравствуйте. Перерыл уже очень много форумов, но так и не решил свою проблему. Двигатель 2.2 111.960. Переодически пропадает искра и с ней перестает качать бензонасос. Машина заводится только когда на улице прохладно, может сама заглохнуть и не заводиться, а через какое то время завестись. При движение машину дергает. С каждым днем завести ее все сложнее. 2 дня уже стоит и никаких признаков жизни не подает. Датчик коленвала исправен, мерел на нем сопротивление, показывает 850 Ом, да и импульсы когда крутишь стартером четко заметны. Разбирал мозги микросхема с виду тоже в полном порядке. Диагностику сделать не получается, компьютер не видит мозги. Получилось подключиться с помощью светодиода и показало не значимые ошибки, которые точно не относятся к этой проблеме. Подскажите что смотреть куда лезть, всю голову уже об нее сломал :bangheat:
Сообщение отредактировал Manger: 11 August 2015 - 02:02
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 August 2015 - 07:13
Питание ЭБУ проверять... может реле перегрузки дурит или провода от него... мож сигналка рубит питание...
ну и массы ЭБУ глянуть тоже не помешает
#3 ОФФЛАЙН   Manger
Manger
  • Cообщений: 2
Отправлено 11 August 2015 - 16:01
Реле перегрузки отключал, толку никакого. На эбу питание приходит. Сигналка вообще отключена
#4 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
    W124,E200 WDB1240191J048353
Отправлено 18 August 2015 - 10:49
Была такая хрень,заряд АКБ проверь должно быть не менее 12,5В,а потом ток утечки смотри!
Сообщение отредактировал lera120: 18 August 2015 - 10:50
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
