Не могу понять где посмотретьт на С систему умравления с двигателем 2.2л. 150лс.
и какая из них лучше PMS или HFM? Зарание всем спасибо!
как определить?
Отправлено 22 June 2007 - 10:36
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
Отправлено 22 June 2007 - 11:46
2.2 это хфм - супер гуд...
1.8 и 2.0 до 98 - это ПМС... хреново...
Отправлено 22 June 2007 - 14:12
Я вообще к чему все это хочу звять С-шку 2.2 автомат(скорее всего) и кондей! Ну и остальное по мелочам, особо не важно!
Меня предостеригали с АКПП что вроде шла серия коробок хер..вых!
Хотельсь бы услышать мнение по данному вопросу все за и против!
Отправлено 22 June 2007 - 14:38
вин давайте. и тогда будет вам всё за и против.
Отправлено 22 June 2007 - 15:28
Я же писал что хочу только взять и сейчас стоит выбор!
Отправлено 22 June 2007 - 15:35
вообщем если ты не можешь ничего сказать, то тебе скажем - до 2000 года с коробками потенциальная ЖОПА. это тебя устроит?
Отправлено 22 June 2007 - 15:43
Вот именно это меня не устраивает!
Вот именно это меня не устраивает! Так че брать АКПП или МКПП?
Отправлено 22 June 2007 - 17:32
там как я понимаю может стоять и 722.4(простая как на 124-ых) и 722.6(электонная) - вот про 6-ую хуртман и говорит про потенциальную жопу.... тока я думаю что большинство авто 2.2 будут с 4-ой коробкой и мож 6-ая вообще там не была?!
в любом случае пробиваешь вин и все видишь
Отправлено 22 June 2007 - 17:41
я думаю что самое простое отличие в том что на авто с HFM стоит датчик массового расхода воздуха( массметр - по простому) прям на корпусе воздушного фильтра а на PMS блок управления двигателем и катушки зажигания представляют одно целое и устанавливается рядом с корпусом дросельной заслонки
Отправлено 28 June 2007 - 20:11
С PMS машину не бери - основная проблема с блоком управления. Кстати он сделан отдельно от катушек зажигания (блок стоит на левой стороне кузова, а катушки - под рессивером впускного коллектора). Очень часто выходит из строя датчик давления, который стоит внутри блока, или начинает борохлить из-за резкой смены давления воздуха - мотор глохнет на холостых. У меня такое часто бывает весной и осенью (примерно один раз в месяц). Лечится путем отключения массы на 5 минут, или придется менять блок (1.5 т у.е.).
С HFM такого не бывает.
МВ, 1995 г.,W124, Е200, М111.940, АКПП.
Отправлено 28 June 2007 - 20:13
Кстати, выходит из строя датчик по простейшей причине - конденсат, который образуется при остывании двигателя, и по трубочке попадает на датчик, а там и замерзает.....
Отправлено 29 June 2007 - 07:43
С им бывает замена расходомера. но это дешевле.С HFM такого не бывает.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 29 June 2007 - 09:44
Это только когда не работает "хреново"ПМС... хреново...
Отправлено 29 June 2007 - 09:47
Тьфу, тьфу, тьфу! Пока полет нормальныйУ меня такое часто бывает весной и осенью
Отправлено 29 June 2007 - 09:57
имеется в виду потенциальный попадос!Это только когда не работает "хреново" А если все работает - нормально!
#18
Отправлено 29 June 2007 - 20:16
........ скажем - до 2000 года с коробками потенциальная ЖОПА. это тебя устроит?
А в чем потенциальная жопа? Во втулках? (вроде как с 1998 идут на подшипниках)
Mercedes W124 230E 1991
#19
Отправлено 30 June 2007 - 09:32
c февраля 99, а еще точнее чтобы номер коробки был более 1 333 ХХХА в чем потенциальная жопа? Во втулках? (вроде как с 1998 идут на подшипниках)
#20
Отправлено 02 July 2007 - 07:56
Это я понял...имеется в виду потенциальный попадос!
