Помощь новичку с вопросами по поводу W124
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Bosoi
Bosoi
  • Cообщений: 144
Отправлено 11 August 2015 - 21:15
Здравствуйте, форумчане.
Заранее извиняюсь за "нубство".
У меня есть несколько вопросов, с которыми я хотел разобраться и вникнуть до конца.
1. И так, первый вопрос:
Частенько патрубки от радиатора до мотора и обратно вот так вот сжимаются.
Исправляю тем, что до завода я открываю бачок с анти-фризом.
Как мне сказали: воздух в системе. Правильно? Как исправить?
2. Второй.
Когда пылесосил салон, снял кожух с коробки и наткнулся на вот такой проводок, который никуда не входит, а просто болтается.
Кто-то говорит, что это для антены, а кто-то, что типо у меня стоял раньше автомат... :confused:
Хотел бы узнать поточнее.
3. Третье.
Вот есть данный "пропеллер".
Как я понял, что это для кондея. Но он никогда не крутится. Как проверить, работает он или нет?
Еще сколько не читал инструкцию по кондею, так и не понял, как его вклучить; как его выключить; как сделать, чтоб работала просто печка...
Объясните, пожалуйста, дураку.
4. Четвертое.
В дождь; когда моют машину.. Постоянно.. В место, где стоит аккомулятор и с другой стороны (предохранители), постоянно скапливается вода. Как это исправить? Из-за чего может быть? Сливы я чистил, они сливают отлично.
5. Клапана печки.. Очень сильно нагреваются.. Так, что за доли секунды я обжигаю палец, когда работает двигатель. Так и должно быть?
Спасибо заранее за помощь с ответами.
DRIVE2 - B0soi
#2 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 11 August 2015 - 21:22
2. Второй.
Да скорее тросик от автомата, блокировка на замок зажигания
3. Третье.
У нас кондей можно только выключить, кнопкой ЕС тогда загорится светодиод. Когда кондей выключен, тогда работает просто печка. Если нету достаточного давления в системе то вентилятор и не включится. Проверить вентилятор можно подать на прямую 12 В на его разъем или снять разъем с датчика, который включает вентилятор по нагреву мотора выше 110 град. Вроде так
да, клапана должны греться
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 11 August 2015 - 21:24
Украинский мерседес клуб
#3 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 11 August 2015 - 21:26
1. не волнуйся это не критично, думаю пробка радиатора обратно не впускает воздух.в системе его нет.
2. пробей по вин что за коробка с завоа. провод всегда идет куда то, иначе его можно вынуть.
3 проверить моторчик простым замыканием на аккум проводами напрямую.
4. сними аккум и под площадкой есть еще слив. И посмотри куда стекает со стекла. открой капот и лей на стекло.
5. зато тепло в печке будет. Там же антифриз горячий.
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 11 August 2015 - 23:10
5. Если клапана моментально нагреваются, а ОЖ ещё менее 40 град, значит кранты катушкам в клапанах(надо мерить сопротивление катушек, скорее всего менее 5 Ом)
А если греются вместе с ОЖ(антифризом) то это хорошо.
#5 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 11 August 2015 - 23:20
4. Там забиваются гуаном, отводящие патрубки
Велик  CUBE    :wub:
#6 ОФФЛАЙН   Bosoi
Bosoi
  • Cообщений: 144
Отправлено 24 August 2015 - 09:38
Т. е. если горит EC, то кондей не работает.
А если горит нижняя кнопка "Циркуляция воздуха", то циркуляция включена?
И еще вопрос. Верхняя кнопка что значит? Ведь, когда загорается у неё, включается кондей.
DRIVE2 - B0soi
#7 ОФФЛАЙН   Bosoi
Bosoi
  • Cообщений: 144
отводящие я чистил же..
DRIVE2 - B0soi
#8 ОФФЛАЙН   Bosoi
Bosoi
  • Cообщений: 144
Отправлено 24 August 2015 - 09:40
Сейчас большой "сосок" не так греется, как раньше. Теперь его можно трогать и не бояться обжечься, а два маленьких всё так же - кипяток ужасный, когда машина работает.
На счет того, когда они нагреваются - проверю сегодня.
DRIVE2 - B0soi
#9 ОФФЛАЙН   Bosoi
Bosoi
  • Cообщений: 144
Отправлено 24 August 2015 - 09:43
Т. е. я могу спокойно заводить и не бояться, что что-то пойдет не так? Это нельзя никак исправить... ?
На вот этом сайте? Не могу найти, где написано механика или автомат... http://www.mercedes-catalog.by/vin/ok/
Пробил по http://www.mercedes-catalog.by/vin/ok/ и теперь появились еще несколько вопросов.. :confused: :confused: :confused:
750 Радиоприемник Becker Europa 2000 vk (с 01.06.1990 по 31.03.1994)
Радиоприемник MB Audio 30 с системой дорожных сообщений и RDS (с 31.10.1996)
855 V140 M119 с NAG (с 19.06.1996 по 19.10.1997)
телефон Нокиа, D-сеть (GSM-900), с системой экстренной помощи TELE-AID
Что за радиоприемник? Что за телефон? Его вроде нигде нету у меня в машине. :confused:
DRIVE2 - B0soi
#10 ОФФЛАЙН   Bosoi
Bosoi
  • Cообщений: 144
Отправлено 24 August 2015 - 10:04
О, и еще, пользуясь случаем и чтобы не создавая еще одну тупую тему. :biggrin:
Кожа руля ужасно выглядит.
Что лучше будет?
Перешить кожей её.
Или купить где - то... б. у. такой кожанный или с оконтовкой дерева..
DRIVE2 - B0soi
#11 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 24 August 2015 - 11:28
В крышке бачка стоят два клапана, один на сброс давления другой открывается когда ож начинает остывать, создается небольшое разряжение и если этот клапанок не работает то патрубки будут сжиматься, купить новую крышку и забыть.
#12 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 25 August 2015 - 17:35
Да.
Воздух гоняется внутри салона. Вонь из окружающей среды не должна проникать.
Верхняя кнопка - осушение воздуха. Это одна из функций кондея. Очень эффективно устраняет запотевание стекол, если работает.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#13 ОФФЛАЙН   созерцатель
созерцатель
  • Cообщений: 231
Отправлено 28 August 2015 - 09:29
Всем привет! Я тоже новичёк. Вклинюсь в эту тему с маленьким вопросом, чтобы не плодить новых тем. Вопрос такой. Почему не подсвечивается ни одна кнопка на торпеде? Подсветка только у приборной панели. (Хотя указатель температуры окружающего воздуха тоже не подсвечивается) Крутилки, кнопки ни одна не светятся в темноте. Какие должны светиться, а какие нет? Или это просто такая древняя конструкция автомобиля?
Сообщение отредактировал созерцатель: 28 August 2015 - 09:34
MB124 230Е М102.982 4МКПП 716 218 кондиционер
#14 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 28 August 2015 - 12:00
Все должны подсвечиваться и яркость должна регулироваться с приборки. Проверь предохранитель на приборка - на картинке красный.
[attachment=256874:12.jpg]
#15 ОФФЛАЙН   созерцатель
созерцатель
  • Cообщений: 231
Отправлено 28 August 2015 - 13:34
Попробую. Про предохранитель на щитке приборов не знал.
