Нужен вариант малой кровью сделать звук в 126 купе
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 13 August 2015 - 12:18
Скажу сразу - не пинайте ламера! Я не очень дотошный слухач и для меня важнее внешний вид, чем звук.
Имеется: 126 купе с салоном в который не должны вноситься изменения, 10 летняя голова Kenwood маска из самого верхнего сегмента (9ка какая то, минидисковая), усилитель кенвуд двухканальный тоже из верхнего уровня.
Что бы все без переделок по штатным местам, как понимаю, вперед можно поставить коаксиалы овальные 4х6, сзади встают 16см и соответсвенно, как я понял, они должны мид басы подзвучивать и в принципе бас создавать.
Подскажите кто увлекается, чего взять можно достойного (новым на сегодня) в пределах до 5тр для каждой пары акустики. Ну и насколько обязателен еще один усилитель для передних, или можно от башки запитать переднюю пару. Если сильно желателен, то какой?
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#2 ОФФЛАЙН   putnik
putnik
  • Cообщений: 176
    W126SEC
Отправлено 14 August 2015 - 09:32
Малой кровью не подучится так как сзади 16 не станут по глубине в старые подиумы и придётся изготавливать новые подиумы,я лично себе делал так, или искать денамики с малой глубиной посадки ,что то из морелей но играть они будут соответственно скорее как среднечистотники и не лишним будет саб в багажник.А в торпеду если поизвращатся то можно впихнуть 13е :rolleyes:
Хобби и любимая игрушка W126SEC c M112.944 - V6-320
#3 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 14 August 2015 - 10:23
Хм, у меня сейчас стоят 16 в подиумах, причем у меня 2 комплекта различных колонок, и оба лезут без проблем (только от старости хрипят уже и те и другие). Может конечно повезло просто что они по высоте усеченные, но вы предложите что нибудь достойное для баса, а высоту я проверю перед покупкой, спасибо за предупреждение.)
Извращаться не охота совсем, тем более если это извращение затрагивает не только динамик, но еще и торпеду.Так что все таки рассчитываю на 4x6, где максимум крепление подрезать придется.
Саб в багажник не хочу - детская коляска только только влезает.
Сообщение отредактировал Хики: 14 August 2015 - 10:26
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#4 ОФФЛАЙН   putnik
putnik
  • Cообщений: 176
    W126SEC
Отправлено 14 August 2015 - 15:37
Всё дело в том что современные динамики в большенстве случаев имеют высокую глубену посадки и при их установки они магнитами упираются в кронштейны багажника и по этому я изготавливал себе самостоятельноо подиумы под задние динамики,вот http://www.drive2.ru...30376153027458/ такие с учётом их глубины так как плоские динамики ставить желания не было не какого да и толку от них не много а от тех что толк болие не мение есть то ценик не бюджетный.Но а на перёд можно поставить ДЛС Скандинавия ШП-10 ,но там тоже ценик мама не горюй.но играют вполне прилично либо калхоз.
Сообщение отредактировал putnik: 14 August 2015 - 15:43
#5 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 14 August 2015 - 17:20
Зад - Ну если там высоты хватает до декоративных решеток штатных, то увеличить высоту штатного подиума это не проблема и не колхоз - 16см дсп кольца продаются на рынке по рублю за десяток. И все же, неужели нет ничего приличного ну хотя бы до 10тр в 16 размере для баса?
Перед - поискал я эти DLS - не нашел таких. есть скандинавия 1 и скандинавия 6, и стоят они под 20тр, что за гранью моего разумения)
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#6 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 17 August 2015 - 14:09
Ставь что угодно.
С этим ГУ и подходом "лишь бы играло", разницы все равно не будет.
Все остальные поиски, это зря выброшенные деньги.
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#7 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 17 August 2015 - 16:36
у меня стояла голова альпайн с mp3 + спереди овалы альпайн, сзади для басов панасоники какие-то брал 16е
басы были какие-то, со 140м где 4 динамика на задней полке не сравнить канеш.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#8 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 18 August 2015 - 10:57
Ставь что угодно.
Вот странны мне всегда такие крайние подходы - либо Унылое Говно, либо перекраивать всю машину и 100500 мульенов денег!
На машине от прошлого хозяина достался штатный 10см оригинал спереди и 16см MAC сзади (в инете стоимость нового такого была определена как 1.5 рублей).
ГУ и усилок поставил свои вышеописанные. Звук соответственно получился совсем не айс.
Тогда из залежей гаража были извлечены овалы Macrom (15 лет наз стоили 50 баксов) вперед и 16см DLS назад (15 лет назад 120 баксов), и о чудо это гнильё заиграло значительно лучше чем то, что было.
Сейчас хочу их заменить, неужели не существует никакого варианта лучше, чем наобум вытащенное из гаража старьё?
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#9 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 18 August 2015 - 11:06
Ничего странного на самом деле.
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#10 ОФФЛАЙН   F242
F242
  • Cообщений: 113
    W210, E240, 1998
Отправлено 29 October 2015 - 10:27
Нормальный фронт, даже 13" подойдет, если конечно 80 Гц есть в диапазоне реально, но только от усилка!
Тыл выкинуть или отключить. Вибру на двери внутри на железо. Динамики желательно в кольца фанерные.
Это мимимум, который будет играть то, что записано, с максимальной достоверностью и без диких искажений.
Динамики - Бостон/Фокал/Морель, компонентные конечно. Кроссы в дверь.
Если электронная музыка, то 16" предпочтительней. У динамиков смотреть магнит, если там печенье мария, а не гамбургер, то в топку.
#11 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 29 October 2015 - 10:48
Не понял, а сами динамики куда?
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#12 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 29 October 2015 - 10:57
Совет не подходит.
В 126м нет динамиков в двери. Точнее бывали, но в очень редких комплектациях и стояли не как у всех машин в ногах, а на уровне задницы)
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#13 ОФФЛАЙН   F242
F242
  • Cообщений: 113
    W210, E240, 1998
Отправлено 29 October 2015 - 11:58
Там в торпеде чтоли места?
#14 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 29 October 2015 - 12:13
В торпеде под лобовым, туда влезут максимум 10ки и то фришные, объема там не набрать.
И сзади в полке два 16х. Все.
Поэтому я и пишу, что в 126м, ничего не пилив, по уму музыки не сделать.
Я это прошел уже. Впалил в свое время кучу денег в звук, потом плюнул, все продал и купил штатку на эбее))
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#15 ОФФЛАЙН   F242
F242
  • Cообщений: 113
    W210, E240, 1998
Отправлено 29 October 2015 - 12:31
Мда....печально все.
