Музыка w123
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   BR@T@N
BR@T@N
  • Cообщений: 695
    w123
Отправлено 13 August 2015 - 12:42
Суть такова хочу поставить хороший звук с задней полкой всё вроде понятно пилить ей надо хотя пока сам не знаю как, вот про перед вроде в торпеде стоят динамики но я думаю это будет для фронта слабовато, а нету там снизу места типо кик панелий внизу?кто делал подскажите пожалуйста
#2 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 13 August 2015 - 13:08
В штатные места в 123-м по хорошему большие колонки некуда ставить :redface: Спереди в панели места под 10 см. Сзади под 13 см и то не каждая современная 13 см влезет. Ну и по креплению динамики тоже надо подбирать, чтобы новые отверстия не сверлить (не колхозить по моему мнению). Я помню, не быстро такие нашел.
Под задней ворсовой полкой металл кузова, а под ним бензобак :redface: За спинкой заднего дивана глухая металлическая перегородка (элемент силовой конструкции кузова) с шумоизоляцией.
А подиумы городить - это к специалистам, но дорого это наверно, чтобы не колхозно смотрелось.
Сообщение отредактировал SD: 13 August 2015 - 14:37
#3 ОФФЛАЙН   Кирман
Кирман
  • Cообщений: 746
    C124
Отправлено 13 August 2015 - 13:28
Бюджетный вариант: широкополосные 10см в штатые места спереди и коаксиальные блины 6х9 в заднюю полку. Может быть, придется сделать небольшие подиумы или вырезать в штатных местах дырки.
Я бы попробовал так: спереди 10см широкополосники или коаксиалы, а в заднюю полку фриэир саб - вместо аптечки. И задние колонки не ставил вообще.
//MY87 Mercedes-Benz W124CE 2.3 AT
#4 ОФФЛАЙН   BR@T@N
BR@T@N
  • Cообщений: 695
    w123
Отправлено 13 August 2015 - 13:54
Хороший вариант колонки будут JBL над фриером думаю но скорее всего обычный пасивный будет. вот как полку пилить сейчас задумался раз там лист железный..
#5 ОФФЛАЙН   Vlad___
Vlad___
  • Cообщений: 381
    230E W124
Отправлено 13 August 2015 - 14:15
Во во , на 124 в зади овалы стоят , думаю тоже голову воткнуть за место крышки аптечки... Бум.. Бум
W124 230E 102дрын 1991год МКП 5-ступка WDB1240231B540362
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#6 ОФФЛАЙН   Vlad___
Vlad___
  • Cообщений: 381
    230E W124
Отправлено 13 August 2015 - 14:16
А не знаю как у меня пиляли полку но выпялили и загнули в багажник , не окуратно писец , но времени переделывать нет(
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#7 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 16 August 2015 - 23:22
У нас был 123-й седан, мы ставили сзади овалы, но это машина брата, он так захотел. Я бы сзади не ставил ничего, ну разве что фришку (саб фри-эйр) вместо аптечки, и что-то слабенькое для подзвучки. Но лучше оставить дырки под штатные колоки пустыми, и поставить саб в багажник (бас через отверстия колонок будет проходить в салон, бак его не будет тормозить). Правильный звук - это хороший фронт и саб. Но не каждый будет резать карты дверей, я не стал например! Некоторые ставят в панели над ногами динамики, но это тоже не лучший вариант. Короче, ИМХО: хочешь хороший звук - жертвуй картами и делай подиумы в дверях + ШВИ дверей, ставь компонентную двухполоску (из среднего Герц, ДЛС, Фокал) и саб в багажник. Не хочешь заморачиваться - ставь динамики в штатные места те же герцы, длс или в идеале Полк Аудио (10-ки, или можно впихнуть с некоторыми переделками 13-ки), и саб по желанию. Можно и овалы сзади поставить, но это от лукавого. А вообще, на сайте Магнитола.ру очень много умного написано, почитай!
Сообщение отредактировал FET: 16 August 2015 - 23:24
#8 ОФФЛАЙН   Кирман
Кирман
  • Cообщений: 746
    C124
Отправлено 16 August 2015 - 23:53
Шума больше не станет? Во всяком случае, если убрать аптечку из задней полки - становится ощутимо шумнее.
#9 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 17 August 2015 - 09:58
Я бы сзади не ставил ничего, ну разве что фришку (саб фри-эйр) вместо аптечки... Правильный звук - это хороший фронт и саб. Но не каждый будет резать карты дверей, я не стал например! Некоторые ставят в панели над ногами динамики, но это тоже не лучший вариант. Короче, ИМХО: хочешь хороший звук - жертвуй картами и делай подиумы в дверях + ШВИ дверей, ставь компонентную двухполоску... А вообще, на сайте Магнитола.ру очень много умного написано, почитай!
Самый грамотный совет! Я сам - с магнитолы. От себя добавлю - ОЧЕНЬ неплохой вариант для фронта - ящичные милы - в ящики под сёдла, с направлением вверх и пищалки на переднюю панель или стойки - минимум переделок салона и прекрасный результат!
Да! под картоннку на задней полке для установки фришки - панель из фанеры или МДФ не менее 20 мм и прикрутить болтами к железу, и проклейка багажника виброй обязательна.
Сообщение отредактировал T124Vlad: 17 August 2015 - 10:01
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#10 ОФФЛАЙН   july0366
july0366
  • Cообщений: 237
Отправлено 18 August 2015 - 22:45
+1 Привет, коллега.Я бы даже сделал сандвич-2 MDF,железо посередке и стянуть как следует болтами.А ты там не под ником Vladimir?
