Реле стеклопадемников на сарае!
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 22 June 2007 - 15:14
Привет всем,
Блин не могу найти реле стеклопадемников на сарае, где оно там :confused: Помогите сараеводы.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 June 2007 - 15:21
По твоему кузову не скажу, на W123 стоят за приборкой примерно посередине две железные коробочки.
Это и есть реле стеклоподъемников.
Только эти реле не управляют стеклоподъемниками, а лишь подают питание на кнопки стеклоподъемников.
Одно реле - при включенном зажигании, второе - при открытой водительской двери.
#3 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 22 June 2007 - 15:37
блок комфорта под задним сиденьем. слева.
#4 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 22 June 2007 - 16:14
Нету там его, просто нету. На седане там, а тут нету. :mad2: Уж не знаю где его искать. Спрячут же. Провода идут на электро подемники из центра. Блока комфорта у меня нет.
#5 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 22 June 2007 - 20:09
Ты обшивку снимал? справа компресор, слевастеклоподемникм, да послушай где челкает, вынь два предохранителя, чтоб звук стекол не отвлекал, и слушай.
#6 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 23 June 2007 - 07:43
Придется так искать раз никто не знает.....
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 23 June 2007 - 13:33
если проводка старого образца (ноги на кнопках ёлочкой) то его там ваще нет!
#8 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 23 June 2007 - 19:08
Может быть и так. Хотя непонятно, как подъемники отключаются? В моторах отсечка стоит чтоли? Нагрузка там не кислая!!! У меня и в заднии двери тоже провода подходят для задних подемников, а подемников нет. Ладно на выходных поковыряюсь. О результатах доложу.
