показометр температуры
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 13 August 2015 - 15:27
вобщем дело такое! при достижении ДВС рабочей температуры стрелка датчика начинает нервно дергаться, очень сильно реагирует на включение света фар и на стеклоподемники! выключаю свет стрелка падает, включаю свет стрелка поднимается! если погода жаркая то стрелка вообще на 120 поднимается, если погода прохладная то на 100 градусов! на самом деле температура движка 85 градусов! глушу мотор, поворачиваю ключ во 2е положение показывает реальную температуру! зависит походу это от нагрева панели приборов так ли это?
#2 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 30 August 2015 - 14:20
смотри проводку, меняй датчик температуры, снимай ксенон колхозный. ниче там от нангрева в салрне прыгать не будет, у тебя по электронике косяк
#3 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 02 September 2015 - 11:46
проводка норма! датчик менял! колхозного нет ни чего! где то по ходу просто контакт хреновенький
#4 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 02 September 2015 - 11:48
У меня иногда начинает стрелка датчика давления масла прыгать в такт музыки.
#5 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 02 September 2015 - 14:39
Разбери приборку, зачисть контакты в местах соединения с платой
#6 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 02 September 2015 - 16:33
спасиб попробую тогда отпишусь
#7 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1416
    w124. 300e24.
Отправлено 02 September 2015 - 18:54
массы смотри
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#8 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 24 September 2015 - 11:12
массы смотри
помогла чистка массы, кузов-----двигатель. все работает ничего не дергается)))
