Мерседес Sprinter 212 WIN – WDB9024621P887711. На прошлой неделе при езде по городу пропали тормоза (провалилась педаль). От передних колёс шёл запах гари, к передним колёсным дискам невозможно было дотронуться.
Как я понимаю, закипела тормозная жидкость!
Машина постояла, остыла, тормоза появились, но педаль стала слишком мягкой и тормоза хуже чем были.
Если придавить на педаль тормоза с работающим двигателем, то педаль фиксируется около пола, при дальнейшем нажатии, педаль медленно, с сопротивлением уходит в пол! Если двигатель заглушен, то педаль просто берёт ближе к полу. Если покачать педалью несколько раз, педаль берёт под верхом. Уровень жидкости не изменился, все суппорта и трубки сухие.
Решил проверить тормоза. Разогнал машину до 30км/ч, выключил зажигание (чтобы отключить ABS), нажал на педаль в пол. Результат: передние колёса блокируются одновременно, зад не блокируется вообще.
После этого происшествия пропало стрекотание ABS на педали тормоза при торможении (раньше педаль вибрировала). Но ABS работает (при работающем двигателе на торможении колёса не блокируются, руль в сторону не тянет).
В чём причина? Если в главном тормозном, то подскажите есть ли на него ремкомплект, т.к. новый стоит очень дорого.
Тормоза на Sprinte
Отправлено 22 June 2007 - 20:31
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 22 June 2007 - 20:40
В первую очередь замени тормозуху, она всчкипела, свойства потеряла и там много пузырьков и сопель.
Отправлено 23 June 2007 - 00:26
Тормозуху однозначно, и колодки проверь, наверняка ничего от них не осталось.
