ЭБУ HFM от автомата на механику 717.413
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 14 August 2015 - 15:20
Доброго Вам времечка, подскажите подойдет ли ЭБУ с автомата на механику? Собираю СВАП посему надо понимать какие надо проделать экзикуции по электрике. Движок с машины 93 года. Да кстати не будет случаем после установки всего отсечек на 4000 об/мин?
Заранее Вам благодарен за ответы
Mercedes Benz 230CE, 1992 г.в. WDB1240431B680010
#2 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 14 August 2015 - 15:23
Миша 190 Е способен перенастроить твой эбу под любую опцию, свяжись с ним...
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
подойдет, нужно будет сбросить адаптацию
#4 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 14 August 2015 - 15:26
Спасибо за ответ а каким образом это осуществить? Как то там старухой что ли? Я просто в 111 не волоку ничего, раньше 102 был, там вроде попримитивнее все, но вот инжектор конечно....
То есть я как понял надо сбросить все параметры, какие у него есть и он сам определит, верно?
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 August 2015 - 17:53
светодиодом можно, есть гдетов поиске, зависит от вида колодки. но конечно удобнее сразу взять хфмскан и на всегда избавится от мучений
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 14 August 2015 - 18:14
если ЭБУ 93-его года, то сброс адаптации, если моложе то только сканером ...
отсечки не будет если будет сигнал скорости (штатно на W124\M111 он идет от АБС, но можно и от датчика скорости в приборке его взять)..
#7 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 17 August 2015 - 08:46
Всем спасибо, как поставлю сразу пойму что надо делать либо сбрасывать, либо еще чего... Короче как поставлю только понятно будет.
