подскажите как поставить автомат стеклоподъемники на w123, если механика раздолбана в конец( остались только ролики )
автомат стеклоподъемники W123
Отправлено 22 June 2007 - 23:54
Я непонял о каких роликах идёт речь. Автомат стеклоподъёмники, наверное имеется в виду электрические? Так не в ручных не в электрических роликов ни каких нет.
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 23 June 2007 - 11:10
Покупаешь на разборке электростеклоподъемники от W123, и ставишь себе.
Либо новые заказываешь - немеряно стоят. И имеешь большой гемор с проводкой, релюхами стеклоподъемников, кнопками управления.
Отправлено 23 June 2007 - 23:33
Да, немного не понятна суть вопроса, поясни, пожалуйста.
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
Отправлено 25 June 2007 - 11:55
Походу парняге хочется поставить электроподъемники вместо ручных убитых!
w124 E280 1995г. АКПП Двигатель:104.942 HFM
w123 240D 1979г. МКПП Двигатель:616.912 - продан
Казахстан, г.Астана
Отправлено 27 June 2007 - 12:32
А если не сложно, про гемморой по подробнее, плиз-з-з.И имеешь большой гемор с проводкой, релюхами стеклоподъемников, кнопками управления.
Не сказать, что вёсла достали, но электровёсла всё же лучше. И если пару можно взять за 100 бачей - то почему нет?
И разве проводка проложенная в W124 без электроподъёмников не обладает пустыми фишками для подключения?
Я просто не в курсе.
Отправлено 27 June 2007 - 13:58
Скорее всего, в машине без стеклоподъемников проводки для стеклоподъемников нет.
Для чего возить с собой лишних пару килограммов меди, да еще и платить за установленную на заводе проводку (при покупке нового авто), если этой опции нет на машине.
Проводка кладется по голому кузову одна из первых при сборе авто. Если все грамотно делать, нужно разбирать салон, в идеале вплететь в общую электрокосу проводку для стеклоподъемников, врезать кнопки, втыкать реле стеклоподъемников (для которых тоже нет разъемов), подключать это согласно штатной схеме.
Отправлено 28 June 2007 - 22:06
В пустой машине нет проводки однозначно , но при наличии живой системы ставицо ооооч просто. Ценнег 150-200 за 2 подьёмника,кнопки и реле.
Отправлено 29 June 2007 - 14:08
Не пойму о каких реле идет речь. Я ставил на свой w123 вместо механики электро. Проложил проводку с устоновкой кнопок, пайкой и долгим раздумием какой провод куда + устоновка самих подъемников. На все про все ушло 3 часа.
Непойму что ты имеешь ввиду под словок как установить? Взять провести проводку (плюс от зажикания, второй плюс от габаритов (чтобы кнопочки светились)) ну и воткнуть стеклаши. Сложного ни чего нет!
Сообщение отредактировал leschara: 29 June 2007 - 14:10
W126 M110 АКПП был...
W123 M102 (2.0 L Stromberg) 5МКПП - сейчас
Отправлено 29 June 2007 - 16:56
Реле R2 в блоке предохранителей. +17и 18 16 А предохранитель . Фишка ставицо в посадочное место в блоке.место в блоке.
Отправлено 30 June 2007 - 20:20
А че дает эта релюшка
