двухмассовый маховик
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
    W124,E200 WDB1240191J048353
Отправлено 15 August 2015 - 15:20
Ребята!Подскажите?Какие симптомы "УМИРАНИЯ" 2-х массового маховика?Сцепление работает нормально,выжим нормальный,но передача(1) включаются с трудом(сначала 2 потом 1).Но при переключении с 1 на 2 сильный пинок,потом нормально!Грешу на редуктор,но не выпускаю из внимания и МКПП и сцепление.Помогите советом,если кто в теме!
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
#2 ОФФЛАЙН   spy-art
spy-art
  • Cообщений: 122
    w124 250d
Отправлено 15 August 2015 - 21:29
у меня дергания были пока кпп не умерла..
Собираю в кучу w124 250d 1991
#3 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 16 August 2015 - 02:17
у меня МКПП новая,а сцепление старое!
#4 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 07 September 2015 - 14:02
Или цилиндры не дожимают или лепестки у корзины уже согнулись или выжимной не правильный стоит(либо он очень зашорканый) Кароче нужно скидывать сцепление и осмтривать все компоненты на предмет износа
#5 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 07 September 2015 - 17:02
А задняя как включается? Возможно, что втулки маятника, раз через 2 норм втыкаются
Mercedes Benz 230CE, 1992 г.в. WDB1240431B680010
#6 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 08 September 2015 - 14:29
не понял причем здесь втулки маятника и зад.передача,но подвеска новая,все передачи включаются нормально,на горячую-1-я передача включается с усилием,но если сначала 2 воткнуть,а потом 1,то легко!
#7 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 08 September 2015 - 14:32
Цилиндры новые оба,выжимной(все сцепление)еще родные,мкпп новая(свежая)-здесь покупал(работает отлично)
#8 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 08 September 2015 - 14:37
Из за люфта втулок маятника может херово включаться 1 и задняя передачи. У меня такая же байда, 1 и задняя херовато включаются.. остальные очень четко, так же со 2 первую втыкаю, чуть на себя и потом первую... Подними дровину и посмотри на кулису и ее втулки
#9 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 08 September 2015 - 14:41
объясни связь рулевого управления и трансмиссии
#10 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 08 September 2015 - 14:43
Блин туплю... втулки не маятника а кулисы))) Блин себе заказываю рем.маятника, вот им и голова забита)))
#11 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 08 September 2015 - 15:29
Если проблема в маховике, то там скорее всео будет похоже на пробуксовку.
То что вы описываете, это: либо люфт в редукторе или приводе.
То ччто вы втыкаете понаалу 2-ю чтобы вокнуть 1-ю, то это скорее всео КПП, т.к 2-й передачей вы пытаетесь обнулить обороты в КПП по скольку синхронизаторы 1-й уже не справляяются.
Втулки самоо рычага так-же могут влиять на это, если они разбиты и при этом ходы самогго рычага КПП будут огромными.
#12 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 08 September 2015 - 16:04
[quote name='haligali123' date='8.9.2015, 19:29' post='2231165']
[/qu
дружище! можно поподробнее про "привод",т.к.в редукторе люфтов нет-проверил,а вот в приводах и кардане -вопрос!
#13 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 08 September 2015 - 16:21
больше похоже что первичный крутиццо ,а синхроны не дают врубить передачу , равносильно если не выжимать сцепление и втыкать передачу , у меня была схожая проблема , была сорвана резьба на упоре вилки сцепления , шток цилиндра давил с перекосом , рвало пыльник цилиндрика , даж ставил новую корзину сцепления , пдшипник маленький куда входит вал тож менял , чисто случайно заметил люфт в упоре , сэтой поломкой был постоянный недожим сцепления и первичный крутилсо
#14 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 08 September 2015 - 16:53
Да, что тут подробнее, когда кардан по лицам цлакает или в крестовине --слышен отчетливый звокий щелчек.
По приводу --он глухой, как правило разваливаются внешние шарниры из-за умерших ступеных подшшипников.
#15 ОФФЛАЙН   САША(280)
САША(280)
  • Cообщений: 121
    W124 E280
Отправлено 27 November 2015 - 20:03
Вот у меня как раз беда с маховиком. А симптомы такие: на холостых что то похожее на средне меду дребезжанием и звоном колокола, при нажатии на газ в пом на об до 4000 вибрация аж по тарпеде. И при резком выжиме сцепы или при переключении на пониженную идут удары. Народ подскажите номер неоригинальныж маховиков напр LUK или Sachs на М104 2,8 очень надо а то цена оригинала просто ужасна. И где можно купить или может какие нибуть провереные конторы по ремонту маховиков посоветуйте.
WDB1240281B902148
#16 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 27 November 2015 - 21:24
Ориг. - A1040301005
INA-LUK - 415002311 Автодок, в наличии, от 43 т.р.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#17 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 27 November 2015 - 21:25
Cкорее всего сцепление ведет --- проверка такая - заводим машину и пробуем включить 1 и сразу за ней заднюю передачу . Если все нормально с узлом сцепления они четко включаться , желательно сделать это 1-R-1-R несколько раз .
Дело в том , что Ваша коробка обычная трехвалка , т.е когда педаль сцепления выжата , первичный вал стоит на месте вместе с диском сцепления на его шлицах.
Если его ведет [ причин несколько -- например закусывание опорного подшипника в торце КВ ] переключением сперва 2 далее1 Вы просто останавливаете вращение первичного вала.
#18 ОФФЛАЙН   САША(280)
САША(280)
  • Cообщений: 121
    W124 E280
Отправлено 27 November 2015 - 21:38
Ориг. - A1040301005
Спасибо! А Sachs номерка нету?
Спасибо! Завтра опробую.
WDB1240281B902148
