Вопрос по диагностике
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   ali111
ali111
  • Cообщений: 70
    w124 e220
Отправлено 16 August 2015 - 20:27
Миша подскажи почему эбу бош не выходит на диагностику снятый кидаю на него плюса минуса но твоя программа его не видит.. У меня адаптер может кривой просто второй блок бош уже не видит.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 August 2015 - 09:06
ну причин много может быть, может адаптер, может плохое подключение...
может в программе что не так выбрал (и такое бывает)
#3 ОФФЛАЙН   ali111
ali111
  • Cообщений: 70
    w124 e220
Отправлено 17 August 2015 - 13:21
адаптер от диагностики старой sms diag он может заточен под свою программу ??? ну твоя программа же любой блок от 124 видеть должна? распиновка блоков тоже одинаковая же...
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 August 2015 - 13:33
1. я не знаю что такое sms diag
2. моя программа видит любой блок ХФМ и ПМС.
3. распиновка ХФМ для массы, плюсов и к-линии - одинакова
#5 ОФФЛАЙН   ali111
ali111
  • Cообщений: 70
    w124 e220
Отправлено 17 August 2015 - 15:06
понял тебя, спасибо. попробую адаптер другой найти
#6 ОФФЛАЙН   ali111
ali111
  • Cообщений: 70
    w124 e220
Отправлено 23 August 2015 - 22:16
Твой адаптер на базе елм 327 с другими программами будет работать?
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 August 2015 - 08:05
мой адаптер работет с любыми ОБД программами (если где-то не будет работать, то я смогу допилить, хотя пока такого не встречал), но те ОБД проги что я пользовал на винде мне не понравились, поэтому я научил хфмскан работать с моим ЕЛМ, и это решение иделаьно с моей точки зрения (особенно по возможностям)... но все это имеет смысл если есть несколько старых мерсов и требуется работа по воздуху... если мерс один, то лучше хороший USB KKL адаптер и файл под ЭБУ...
#8 ОФФЛАЙН   ali111
ali111
  • Cообщений: 70
    w124 e220
Отправлено 24 August 2015 - 09:13
Понял тебя а этот файл для каждого блока разный ? или он бывает 2ух видов бош и вдо?
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 August 2015 - 10:24
один ЭБУ = один файл, т.е. для каждого ЭБУ свой файл
#10 ОФФЛАЙН   ali111
ali111
  • Cообщений: 70
    w124 e220
Отправлено 25 August 2015 - 17:16
сколько стоит один файл?
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 August 2015 - 21:46
ты не нашел ответ на этот вопрос в моей статье про диагностику?
для кого я все это писал - не понимаю.... :confused:
