Собстно вопрос в заголовке. Вот фото. Есть подозрения, что не фунциклирует.
Что за микровыключатель стоит на тяги газа...
Отправлено 17 August 2015 - 07:07
- Stevpymn это нравится
W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю...
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку
Отправлено 17 August 2015 - 09:41
где ты микровыключатель увидел то? ты про черную фигню через которую тросик проходит?Собстно вопрос в заголовке. Вот фото. Есть подозрения, что не фунциклирует.
W124 2.5D МКПП МО Люберцы
Отправлено 17 August 2015 - 09:55
Доя кондея вроде... У меня на 606 он на тнвд стоит
Отправлено 17 August 2015 - 11:37
Да кондей вроде работает отлично... А это не система езды без рывков для механических коробок? Есть подозрение что подвижный контакт, то что белый, обломан... как бы логического продолжения его не видно...Доя кондея вроде... У меня на 606 он на тнвд стоит
Сообщение отредактировал Электрик124: 17 August 2015 - 11:38
варим потихоньку
Отправлено 17 August 2015 - 12:46
Антирывки это сзади тнвд ближе к верху соленоид, под ним еще такой же elr
Отправлено 17 August 2015 - 13:15
А у тебя же 606, а у меня 602... Или у них одинакова данная система....Блин... что это за штука то.... она как-то связана с положением педали газа видимо...
Сообщение отредактировал Электрик124: 17 August 2015 - 13:16
варим потихоньку
Отправлено 17 August 2015 - 13:17
извините не заметилА ты присмотрись хорошенько.
Отправлено 17 August 2015 - 16:37
Есть мнение, что это от системы ЕЛР. Авто с акпп и кондеем?
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
Отправлено 17 August 2015 - 16:47
Авто с механикой и кондеем.Есть мнение, что это от системы ЕЛР. Авто с акпп и кондеем?
варим потихоньку
Отправлено 17 August 2015 - 17:10
от ЕLR или ARA системы. дома была схемка по этой системе, но на англ - надо?
Семейный гараж:
Отправлено 17 August 2015 - 17:44
При кондере всегда elrА у тебя же 606, а у меня 602... Или у них одинакова данная система....Блин... что это за штука то.... она как-то связана с положением педали газа видимо...
Отправлено 18 August 2015 - 12:12
давай... со словарем разберемсяот ЕLR или ARA системы. дома была схемка по этой системе, но на англ - надо?
варим потихоньку
Отправлено 18 August 2015 - 12:13
хорошо, что делают данные системы? И почему они завязаны на положение газа?от ЕLR или ARA системы. дома была схемка по этой системе, но на англ - надо?
варим потихоньку
Отправлено 18 August 2015 - 20:51
Вроде, как при полном газе отключает компрессор кондея, но могу и ошибаться.
W463,G350TD,1995г.
Отправлено 19 August 2015 - 13:32
то есть может быть такой вариант, что у меня был автомат, так надо залить вин и пробитьПо епц этот микрик идет на машинах с акпп и для турбодизелей
варим потихоньку
#18
Отправлено 19 August 2015 - 13:33
понятно.Вроде, как при полном газе отключает компрессор кондея, но могу и ошибаться.
варим потихоньку
#19
Отправлено 20 August 2015 - 21:43
ничего тут не понятно, у меня такая же хрень стоит на 602962 но ,,, к кондею ни какого отношения не имеет как и ерл ара, егр у меня тоже нет , сам не могу ни у кого узнать за что это отвечает, там разъём по-моему на 6 пинов , при небольшом нажатии на газ включается концевичек и работает до пола, отключается только при полном сбросе педали газа, вот что включает хрен его знает , пробовал рукой включать,реакции ноль, так же снимал разъём и ездил без него тоже нольпонятно.
