Всем привет. Проблема началась недавно. Заметил вибрацию на руле при скорости 80-90 км/ч, но при торможении пропадала. Поехал в гараж, покрутил колесо и чувствую что крутится с трудом. Снял, проверяю сам диск прокрутить и офигел что крутится очень очень туго. При этом оба именно спереди!!! Диски менял года назад Брембо. Правый вроде нормальный, а левый слегка есть биение. Но левый и не отжимает сильнее, а правый чуток быстрее отпускает.
Вчера пробовал суппорта на заклин - все вроде норм, не закусывает, поршни вжимаются с усилием...
И опять появилась вибрация при 90 км/ч. Читал что могут шланги разслаиваться, их не менял, наверное вообще оригинал стоят
По тряске руля, скажу - менял 4 варианта покрышек, и раз 10 балансировал - проблема осталась.
Кто подскажет, суппорта на переборку? Диск левый погнуть могло если суппорт приклинил? Остались несколько дисков томозных с прошлых раз, есть ли смысл менять и пробовать? Может опять диски тормозные такую вибрацию на руль дают?
Сообщение отредактировал Speed77777: 17 August 2015 - 13:17
