Всем привет!
Итак имеем 124 с 111 мотором на ручке.
Проблема очень тяжелый руль. ( пока машина холодная руль более менее нормальный, но после 10 минут езды руль становится очень тугой)
Сход развал нормальный, масло в гуре есть, нигде ничего не течет, подвеска живая, ремень натянут.
ездить не возможно с таким рулем. Что делать? может кто подскажет
ГУР
Отправлено 17 August 2015 - 15:50
Отправлено 17 August 2015 - 18:28
гудит на холодную ?
Отправлено 17 August 2015 - 18:44
Причин как всегда много.Выработка на эллипсе где ходят лепестки скорее всего.Разбери свой гур,там не сложно. У меня такая же хрень плюс еще гудит постоянно. Найди фотоотчет о переборке гура,гур другой но ты увидишь эллипс. Там ступеньки у тебя.
W124 M103 АКПП 1988 год рождения разбит.
W124 M111 2.0 1993г в WDB1240191B981280 продан.
W124 M103 АКПП 1988 год рождения переделан на М104 2.8. поменял с доплатой на W210.
W210 m112 Е240Т Мкпп (мне нравится). wdb2102611a898260
Отправлено 17 August 2015 - 21:26
не, не гудитгудит на холодную ?
Отправлено 17 August 2015 - 21:28
и что с этими ступеньками делатьПричин как всегда много.Выработка на эллипсе где ходят лепестки скорее всего.Разбери свой гур,там не сложно. У меня такая же хрень плюс еще гудит постоянно. Найди фотоотчет о переборке гура,гур другой но ты увидишь эллипс. Там ступеньки у тебя.
Отправлено 17 August 2015 - 21:30
а есть кто в москве кто починит всё это хозяйство
Отправлено 17 August 2015 - 22:09
Листаю яндекс целый вечер. Ступеньки спокойно шлифуются и по словам авторов все приходит в норму. Но повторюсь гуры у них гудели. У тебя после нагрева падает давление скорее всего. Масло становится жиже. Давление создает ротор с лепестками в эллипсе. Еще Может быть подсос воздуха. Посмотри есть ли в бачке пузыри. При подсосе насос издает звуки тоже а у тебя тишина. Купи бу гур и поставь себе,а этот разбери, потом если чего запасным будет. Можно поменять жижу но на мой взгляд это не поможет. Как то так.
Отправлено 18 August 2015 - 11:34
да пузырьки иногда есть. наверно нужно сначала все шланги поменять, и жижу оригинал налить ( а то там бурда какая то коричневая)Листаю яндекс целый вечер. Ступеньки спокойно шлифуются и по словам авторов все приходит в норму. Но повторюсь гуры у них гудели. У тебя после нагрева падает давление скорее всего. Масло становится жиже. Давление создает ротор с лепестками в эллипсе. Еще Может быть подсос воздуха. Посмотри есть ли в бачке пузыри. При подсосе насос издает звуки тоже а у тебя тишина. Купи бу гур и поставь себе,а этот разбери, потом если чего запасным будет. Можно поменять жижу но на мой взгляд это не поможет. Как то так.
