мало зарядки
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   shyher_25
shyher_25
  • Cообщений: 50
    w124 e260
Отправлено 17 August 2015 - 19:54
привет мерсознатоки, проблема такая, поменял гену старый замкнула обмотка статора, купил новый, проверил на стенде, дает 14.5, под нагрузкой 14.0в. поставил на рыдвана, а он дает 12.7 газу дашь, 13.5 и когда габариты включаю, загорается абс, выключаю тухнет иногда постоянно горит. снял реле перегрузки, такая же фигня. есчо вопрос, как проверить реле перегрузки на работоспособность? новый гена в упаковке идеально работает. помогите советом други!
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 17 August 2015 - 21:06
Это он пока холодный на стенде выдавал а как нагрелся на авто то диод на диодном мосты и потёк.
#3 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 17 August 2015 - 21:59
Возьми кусок мощного провода и один конец на - аккумулятора, второй прикрути к корпусу генератора, или к двигателю, если всё нормализуется, то смотри массу , отпишись по результату
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#4 ОФФЛАЙН   shyher_25
shyher_25
  • Cообщений: 50
    w124 e260
Отправлено 18 August 2015 - 05:40
нет однозначно! я когда поставил его, запустил и сразу проверил! показало то, что выше писал!
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 August 2015 - 07:14
Или просто померь напряжение тесрером, подключив плюс к плюсу аккумулятора, а минус ткни в корпус генератора.
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   shyher_25
shyher_25
  • Cообщений: 50
    w124 e260
Отправлено 18 August 2015 - 09:30
проверил массу, все нормально. ставил провод, все равно при включении габаритов абс загорается. и заряд такой же остался.
Сообщение отредактировал shyher_25: 18 August 2015 - 09:32
#7 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 19 August 2015 - 13:28
Генератор выдавал напряжение 13,6 В. Для аккумуляторов, в пластинах которых стали добавлять кальций, выходное напряжение с генератора нужно не менее 14,2 В. Я впаял диод в диодный мост, по совету журнала "За рулем". Теперь напряжение примерно 14,4 В. Диод от старого диодного моста взял.
* Дополнительный диод в диодный мост.jpg (92.69 Кб, 554x412 - просмотрено 35752 раз.)
А если вместо диода запаять 5 ваттный резистор 0.22 Ома, то напряжение с повышением нагрузки не будет падать.
Я у себя так и сделал.
