Всем привет. Недавно в машине появились проблемы с электрикой. Не выключаясь и не моргая работают левые поворотники(передний и задний в смысле); правые -работают, но не моргая; нет света в салоне; аварийка тоже, горит, но не мигает; сигнал(клаксон) тоже не фурычит
Остальное все работает вроде, но сигналка работает немного по-другому. Все предохранители целые. Че за фигня!!?
Может кто-то знает в в чем проблема и как ее устранить? Или лучше электрика позвать? Посоветуйте кого-нибудь. Спасибо.....
Проблемы с электрикой на 123.
Отправлено 23 June 2007 - 17:26
MB W123 200, 84 г. бензин, 4 ступ. МКПП. -Продан.
W210, 96 - Продан.
Теперь - "Управляю мечтой" (если верить рекламному слогану Тойоты).
СВАО, Москва.
Отправлено 23 June 2007 - 17:29
Странно, что не высветилась подпись. У меня MB W 123 200, 84 г. бензин, 4 ступ. МКПП. Москва. ![]()
W210, 96 - Продан.
СВАО, Москва.
Отправлено 23 June 2007 - 23:09
Столько проблем с электрикой одновременно
удивительно...
Даже не знаю что сказать... Если бы у меня была такая проблема, я бы сделал сам... если целые предохранители, то это естественно проводка. Нужно брать проверять все цепи. Где-то могла передавиться, кто-то мог перегрызть
... вобщем никаких явных причин. Обращайся
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
Отправлено 23 June 2007 - 23:11
Кстати, у тебя вроде должна быть маленькая кнопка аварийки и реле поворотников и аварийки отдельно? Так вот сними его, разбери, и просмотри контактную группу реле. Если кнопка большая со встроенным реле - делай тоже самое. Разбирай и проверяй контакты. Это касаемо проблемы с поворотниками
C126 420SEC '86
Отправлено 24 June 2007 - 09:26
Реле поворотов под пепельницей снимай, вынимай электронную плату из коробочки,пропаивай, меняй электролитические конденсаторы.
По свету в салоне : лампочка целая? в каком положении стоит переключатель света салона ?
По бибикам : с них и начни проверку, сгнивают они...
