Троит, не тянет, и жрёт по чёрному...
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Stas84
Stas84
  • Cообщений: 16
    кусок говна
Отправлено 18 August 2015 - 19:35
Здравствуйте, подскажите как быть... M120 Трамблерный, 1992г. Проблема в том что двигатель не набирает обороты а конкретнее правая сторона (если подойти к капоту) в этом убедился когда после разгазовки спустился в яму и выхл. трубы слева раскаленные, справа теплые... Хотя искра, на обеих катушках хорошая, проверял искру и в надсвечниках все 12 свечей с ВВ проводами. Зачищал окисления в крышках трамблера и бегунок.
Сегодня обнаружил что в пучке проводов подходящему к правому расходомеру раскрошилась изоляция, и провода перемкнули. Расправив и заизолировав по новой провода, и подключил штекер на место к расходомеру. Безрезультатно пробовали менять местами коммутаторы, катушки зажигания, расходомеры, ЭБУ (Бош в коробке возле салонного фильтра).
Видимо смесь в правом ряду слижком богатая, свечи залиты бензином при имеющейся искре... :confused:
#2 ОФФЛАЙН   Stas84
Stas84
  • Cообщений: 16
    кусок говна
Отправлено 08 September 2015 - 13:49
И чё?! Никто ни хера не знает?!
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 September 2015 - 19:11
Проводка если на расходомерах рассыпалась , то можно услышать только один совет - отвези проводку на реставрацию , всю , все три косы . Машину давно взял ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24676
Отправлено 08 September 2015 - 22:05
Жень, на 120-х моторах провводка расходомеров не связана с проводкой управления двигателем. там пучки идут прям к ЭБУ.
и помимо основной проводки надо менять их как можно ближе к коробке с блоками. то же касается и хвостов от дросселей.
ЗЫ! автор! и крышки распределителей надо не чистить а менять!
