Ke Jetronic - старые песни о главном
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Kreel_AMG
Kreel_AMG
  • Cообщений: 41
Отправлено 23 June 2007 - 23:37
w124 2.6 '88 м103,МКП
Вот и меня настигла беда с джетроником как мне кажется.
И так по порядку:
Однажды еду по городу, и вдруг машина начинает глохнуть. Раз заглохла, завёлся, два заглохла - завёлся. А потом встала и 0 реакции на всё. Прошёл час, остыла, завелась и поехала. Я в шоке залетаю на сто, там мереют компрессию, 10 в каждом котле, давление масло нормальное, смесь хорошая. Вобщем приехал домой в непонятках.
Потом, через пару дней этот фокус повторился, но завестись я уже не смог пришлось на тросе домой ехать. После этого я заменил все фильтра(маслянный, бензиновый, воздушный), поменял масло. Но ничего не помогло.
Потом мне показалось что умер один насос(у меня их 2). В системе должно быть примерно 6 атмосфер а когда я подставил бутылку к трубке и включил насос то бензин еле тёк. Когда по номерам насосов я пробил в магазе что за они то мне сказалии, что у меня стоит 2 трёхатмосферника. Я этого прикола, конечно не понял. Но купил 6 атмосферный и поставил его вместо этих двух. Давление стало на много сильнее и 1.5 литра набирало примерно за 30 сек. Завёлся, поехал.
Но потом, опять стал глохнуть, приходилось заводить по 10 раз, но заводился. А вчера встал колом как вкопанный и пофиг на всё!!!
Я проверил пусковую форсунку - дует. Бензин вроде как качает.
Пробывал вытаскивать датчики и заводится без них но тоже пофиг всё.
Да и ещё. перед тем как он начал умирать я заметил что совсем пропала тяга. Газ в пол, экон в красной зоне, а он еле тащится!
Это вобще джетроник виноват или что-то другое???
ЧТО ЖЕ ЕМУ НЕ ХВАТАЕТ и что вобще с ним происходит??????? :bangheat:
Сообщение отредактировал Kreel_AMG: 23 June 2007 - 23:49
w124, 260E, '88, 5МКП, КЕ Джетроник
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 June 2007 - 09:08
Для начала реле бензонасоса сымай, пропаивай :
http://www.mb-faq.au...dfaq/31DAD2.htm
Потом реле перегрузки - аналогично.
Косвенно производительность насоса можно оценить так :
http://www.oldmerin....mp;#entry139006
Штуцер с сеточкой на входе дозатора меняй.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 June 2007 - 09:12
Я бы таки вернулся к штатному варианту с двумя насосами. Или ты считаешь себя умнее инженеров Даймлера? Думаешь, у них насосов нет, чтобы ставить два вместо одного ? :D
#4 ОФФЛАЙН   Kreel_AMG
Kreel_AMG
  • Cообщений: 41
Отправлено 24 June 2007 - 09:51
Так какие там должны в таком случае насосы стоять? 2 трёхатмосферника что-ли? Или один 6-и и один 3х?? Просто я себе не очень хорошо представляю, как 2 трёхатмосферника дадут 6????
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 June 2007 - 11:37
Один насос в попу другому 3 дает, второй насос на эти 3 еще свои 3 накладывает. Складываем, дивимся чуду. :D
В Мерсомагазине по ВИНу покупай.
#6 ОФФЛАЙН   Kreel_AMG
Kreel_AMG
  • Cообщений: 41
Отправлено 28 June 2007 - 17:24
Вобщем. Что было сделано за эти дни. Мне посоветовали инжекторщика. На тросе меня притащили к нему, он за 5 минут всё сделал сказав, что я скрутил настройку джетроника(содрав с меня при этом 25 баксов) а проблема была в плохой искре. Позже посмотрел, и увидел что крышка трамблёра треснула пополам. И сказал, что джетроник и насосы тут не причём(мерял давление). Может ли быть это источником беды? Или он просто не захотел трудится и побыстрей от меня отделался, придравшись к первопопавшейся лаже?
пс: Хотя трамблёр по-любому надо купить новый я не спорю.
Сообщение отредактировал Kreel_AMG: 28 June 2007 - 17:29
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 June 2007 - 17:34
дык если человек сделал машину, то какие еще могут быть вопросы? :)
#8 ОФФЛАЙН   Kreel_AMG
Kreel_AMG
  • Cообщений: 41
Отправлено 29 June 2007 - 10:47
Просто он сказал что не знает в чём причина, он всего лишь вернул настройку(шестигранник) как было. А вчера у меня начался новый глюк. На ровном месте заглох. И стартер не крутится. Аккумулятор 5 Вольт показал... Хотя я весь день катался!
Ну это уже совсем другая тема... :neutral:
#9 ОФФЛАЙН   Макс300Е
Макс300Е
  • Cообщений: 41
Отправлено 30 June 2007 - 22:05
Уважаемые. Может есть у кого данные по наливу 103 двигателя 3л с двумя насосами. У меня получилось: вход в дозатор за 1 минуту - 2.5 литра; обратка за минуту - 1.4 литра; амперметр - 3.9 А, с фильтром - 4.05 А; напряжение аккамулятора - 12.35 В. Беспокоит плохая тяга, особенно когда в гору - педаль в пол, а обороты падают. Пока температура до 80 - все неплохо, а после :(
300 Е 103983 722.3 91г
Е 280 104942 722.4 94г
+79214019006
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 July 2007 - 08:28
ток для 2-ух насосов неплохой, а вот налив хуче даже чем у меня на одном - 3 на выходе 2 на выходе... но этот тест нуна делать чтобы бензы было минимум полбака, иначе мона словить ошибку.... если все так же останется, то я бы смотрел насосы...
