замена амортизатора натяжителя
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 19 August 2015 - 18:58
День добрый всем! застучал натяжитель ремня,мотор 2.8 104 w124 выпал верхний салент,вопрос:чтоб поменять что надо снимать?И еще вопрос можно ли туда подобрать подходящий сайлент чтоб неменять сам амортизатор?
Сообщение отредактировал ptyx300: 19 August 2015 - 19:00
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
#2 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 20 August 2015 - 14:06
Комрады что тишина? Никто не менял натяжитель? :applause:
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 August 2015 - 15:44
те книги нету? сочую, дорогов итоге выйдет
ну ваще нужно для начал снять пропеллер. смогешь?
далее не сложно. снял ремень, ( для тех, кто без книги- нужно ослабить центральный болт!!!)снял шкивы и готово.
гдето видел хитрую методу, ослабляют натяжитель, скидывают ремеь, и поднимают натяжитель так, чтобы можно было открутить нижний болт аммо. недостатки тут таковы, что потом нужно через пропелер накинуть правильно ремеь, и потом натяжитель нужно удет силой выставлять обратно, яб разобрал по нормальному.
салент можно сделать из чегото подручного, типа холодной сварки или герметкиа для днища, либо снять от другого дохлого аммо, но ниче хорошего не получется, будет трещать на хорлостых
#4 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 20 August 2015 - 17:12
Я тебя понял,вент наверно сниму отпишусь короче)))
