трещина в заднем левом рычаге
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 24 June 2007 - 14:24
Сегодня 123-й поддомкратил, и увидел небольшую дырочку и трещинку в заднем левом рычаге, недалеко от углубления под амортизатор, вот и непонятно, может ли при попадании на неровности (найди в москве "ровности" :)), не разрастется ли она, и можно ли заварить?
Nissan Murano 3.5 CVT
#2 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 24 June 2007 - 14:54
На своем мерседесе не варил рычагов - нету трещин, а вот на ТАЗ2106 были трещины на передних рычагах, заваривали полуавтоматом с обоих сторон - и ничего ездили дальше. Если есть возможность заменить рычаг - меняй, если нету - вари, но нужно будет посматривать на рычаг, чтобы новые трещины не появились.
MB 190E 1988г чёрный мех.4 ст. КПП, двиг 2.0 КЕ 102.962, LPG
#3 ОФФЛАЙН   sandy
sandy
  • Cообщений: 56
Отправлено 24 June 2007 - 21:30
варит можно без проблем только надо смотреть выкривление рычага следовательно колеса
W123 240D
#4 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 24 June 2007 - 21:38
Дело в том,что трещина относительно самого рычага ничтожная, угрозы в принципе никаокй, просто она может постепенно вырасти.
#5 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 24 June 2007 - 23:32
А дорого стоит замена рычага?
Просто, если замена относительно недорога, то лучше не рисковать и заменить. Если ничего не делать, то начавшаяся трещина расти будет быстро...
#6 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 24 June 2007 - 23:40
Можно заварить. БЫл бы ты здесь, я бы тебе отдал рычаг бесплатно! :applause:
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#7 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 25 June 2007 - 08:08
Я сам с себя деньги не беру! Давно уже решил для себя, что по подвеске и электрике на сервис лучше не соваться, развести попытаются обязательно. Да и сделают так, что потом намучаешься. Да и зачем 123 на сервис гнать? Все просто, как 5 рублей.
#8 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 25 June 2007 - 11:44
Ну новый рычаг ты сам же ковать не будешь? :-)
А так тем более - лучше заменить...
#9 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 25 June 2007 - 12:08
Показал бы фото с этой трещиной. Только света побольше, чтобы разглядеть можно было.
#10 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 25 June 2007 - 13:40
Вечером покажу. Просто дастали стуки со стороны задней подвески, посмотрел, надо аморты менять, вроде и сайленты неплохо поменять, а раз сайленты-то можно и рычаг левый (там два отверстия под колесные болты с не очень хорошей резьбой, а ступицу менять тяжеловато, а тут еще эта трещина)
#11 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 25 June 2007 - 19:26
Сверлишь отверстия по краям трещины, чтобы она дальше не поползла, и варишь!
Елки-палки, люди на грузовиках рамы заваривают и нормально ездят.
#12 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 26 June 2007 - 08:21
Ну люди и с монтажной пеной вместо порогов ездят...
Да заменю рычаг, ступицу все равно менять придется, как показывает опыт, проще рычаг заменить.
#13 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 28 June 2007 - 19:45
Монтажная пена колхоз!
А я говорю о реальном ремонте рам, который в частности проводят на Минском автомобильном заводе (МАЗ) с опытными машинами (Работал там конструктором, так, что это не голословное утверждение).
Такой ремонт не ухудшает прочностных и выносливости показателей рамы (если правильно сделан).
Так, что можно варить и рычаг (грамотно)!!!
#14 ОФФЛАЙН   4ek4all
4ek4all
  • Cообщений: 154
Отправлено 29 June 2007 - 16:24
Я себе заварил, левый задний рычаг. И езжу. Уже 2 года. и еще заварю, менять гемор...
w201 2,0 102962 КЕ EZL 1987 МКПП5 Sportline BBS - битый:(
w123 2,5 123921 Solex4A1 МКПП5 Getrag 717400 ABS - разбираеться, запчасти тут http://zlak99.nm.ru/parts.html
8-926-339-5268 Александр
#15 ОФФЛАЙН   Grits
Grits
  • Cообщений: 7
Отправлено 02 July 2007 - 23:52
Как ни странно, но я видел такие ржавые рычали на 123-х! Ужас. Насквозь. У меня такой лопнул по дороге в отпуск. Приварил кусок рессоры, и отъездил отпуск, хоть менты и хренели от вида заваливающегося колеса. Но потом, несмотря на геморрой, заменил. Чего и вам желаю.
Королёв.
