Помогите советом, запутался м102
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   WildReiser
WildReiser
  • Cообщений: 129
    W124 J5LS-V43
Отправлено 22 August 2015 - 15:00
Мужики, выручайте советом. Вообщем провернуло вкладыши, в третьем цилиндре вкладыш сломало пополам. Итог, всё плохо.
Разобрав и оценив примерную стоимость запчастей, а это поршня, шатуны, расточка блока, шлифовка коленвала и т.д. кругленькая сумма выходит.
Так вот, вроде откапиталишь и будешь уверен что всё тип топ, но денег вложить придется не мало.
Купит б.у. но это ведь лотерея? Или уже нет?
Посоветуйте что делать?
Я на DRIVE2.RU
Мой личный БЛОГ
WDB1240231B405989
(Январь5.1-J5LS-V43)
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3106
Отправлено 22 August 2015 - 15:23
Купить б.у. но это ведь лотерея? Или уже нет?
Учитывая, что моторы эти сняты с производства более 20 лет назад, вероятность выигрыша в эту лотерею ничтожна и с каждым днем неумолимо падает.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
    W124 M111 2.2 МКПП. 94 г.
Отправлено 22 August 2015 - 15:26
Я бы купил Б/У но с установкой силами продавца!
W124 2.2 HFM 1994г. На ручке.
mic1960gogogo@gmail.com
+7 964 392 сорок шесть. нуль семь.  ..................по будням после 18. 00
+7 906 242 семьдесят пять. восемь шесть.  .....по будням с 9.00-17.00
Возможно меня даже наградят. Посмертно!
#4 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 22 August 2015 - 16:47
Я бы всё таки если покупал б/у не поленился,вскрыл его и провёл бы ревизию. Так попадаешь только на прокладки. Потом можно решать ставить так или что-то махнуть. Тогда надежно будет.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#5 ОФФЛАЙН   WildReiser
WildReiser
  • Cообщений: 129
    W124 J5LS-V43
Отправлено 22 August 2015 - 16:54
Есть ещё вариант поставить м111.945 с коробкой состыкуется без проблем, управление двигателем будет не штатной системой, как такой вариант?
Я на DRIVE2.RU
Мой личный БЛОГ
WDB1240231B405989
#6 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 22 August 2015 - 17:16
Много что поменять придеться.Кроме коробки.
#7 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 22 August 2015 - 17:22
Чтобы заняться этим вариантом,донор нужен.Иначе гемор.Возьми мотор у проверенных продавцов.А если машин хороший-я б заморочился капиталкой
#8 ОФФЛАЙН   WildReiser
WildReiser
  • Cообщений: 129
    W124 J5LS-V43
Отправлено 22 August 2015 - 18:25
Поподробнее можно?
Я на DRIVE2.RU
Мой личный БЛОГ
WDB1240231B405989
#9 ОФФЛАЙН   WildReiser
WildReiser
  • Cообщений: 129
    W124 J5LS-V43
Отправлено 22 August 2015 - 18:28
На сколько я знаю нужнен будет впускной коллектор и выпускной с приемной трубой, топливная рампа, генератор подходит со 102, стартер тоже, ну и гидрач со 102 переставить. Вроде этого достаточно. Нет?
Сообщение отредактировал WildReiser: 22 August 2015 - 18:29
Я на DRIVE2.RU
Мой личный БЛОГ
WDB1240231B405989
#10 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 22 August 2015 - 18:31
Контрактник купить не?
Во всяком случчае -это лучще чем брать уже капиталенный хз кем и как.
#11 ОФФЛАЙН   WildReiser
WildReiser
  • Cообщений: 129
    W124 J5LS-V43
Отправлено 23 August 2015 - 19:52
Больше склоняюсь к двигателю м111 так как он мне кажется более удачным получился.
Поэтому стал искать этот мотор. Мощный мне не нужен, я не гоняю, да и расход по городу чтоб не более 10 был. Дизель не рассматриваю, я в дизелях почти ноль. Поэтому принял решение об установке м111.960.
Благодарю всех за помощь, а то всю голову сломал уже.
Я на DRIVE2.RU
Мой личный БЛОГ
WDB1240231B405989
#12 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 24 August 2015 - 08:54
Только менять придётся почти всё от радиатора до конца выхлопной.Всё там разное у 102-го и 111-го .Под капотом из родного только блок ABS останется (так,шутка).Но 111-й конечно лучше.
#13 ОФФЛАЙН   vdk
vdk
  • Cообщений: 123
    W123, MB230TE, 1983
Отправлено 24 August 2015 - 09:58
Если не смотреть что покупаешь, то точно лотерея :)
Советую:
Покупать б/у блок двигателя, можно без ГБЦ, если от родного
двигателя в нормальном состоянии. Только. как уже написали: вскрыть и проверить
его состояние.
Сообщение отредактировал vdk: 24 August 2015 - 09:58
С уважением, Валерий
W123, 230TE,1982, 102980, K-Jetronic, РKПП-4
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 August 2015 - 10:57
не знаю как в ектб, но общая тенденция, что нельзя менть номер мотора
#15 ОФФЛАЙН   babicz
babicz
  • Cообщений: 168
    W201.024, 1986
Отправлено 25 August 2015 - 12:17
Нельзя менять не номер мотора, а модель. Допустим поставить вместо М102.962 - M102.982 можно, а вот на М103 уже нельзя.
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 August 2015 - 14:01
нельзя, чтобы документы не соответвовали машине, даже частично
#17 ОФФЛАЙН   babicz
babicz
  • Cообщений: 168
    W201.024, 1986
Отправлено 26 August 2015 - 11:21
Так вот в ПТС и свидетельстве как раз и написано М102, а не М102.962. Поэтому можно ставить любой М102.
#18 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 August 2015 - 12:03
свезло. по идее должны вписать при переоформлении. яб сразу выбрал хороший выгодный мотор и утсановил бы его, ценная машина досталась
#19 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 26 August 2015 - 12:21
свезло.
+1, у меня полный номер написан. ну и напомню, что в Свердловской области не поставить на учет авто с меняным двигателем без документов на него.
з.ы. автор, не хочешь желтые поворотки на белые махнуть?! давай поменяемся :biggrin:
#20 ОФФЛАЙН   babicz
babicz
  • Cообщений: 168
    W201.024, 1986
Отправлено 26 August 2015 - 14:04
В феврале ставил на учет С124 и инспектор на сверке не проверял номер на двигателе.
