Компрессор кондиционера на 126-ом
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Спок
Спок
  • Cообщений: 878
    W126, W123T
Отправлено 24 June 2007 - 18:31
В прошлом году, уходя в зиму, не заправил кондиционер. Что-то в нём ещё плескалось, но поскольку вроде "не сезон", махнул рукой. Осенью при попытке его включить в режиме "осушения" воздуха (стёкла запотевали) через неск. секунд из под капота раздался свист. Выключил и больше не пробовал.
Пришло лето, ессно решил попробовать включить. Итог тот-же - свист. Посмотрел. Увы, свист шёл от проскальзывающего по шкиву ремня, т.к. компессор заклинил. Потыкав в штуцера заправки выяснил что в кондее нет ни капли фреона. В связи с этим три вопроса.
1. Вроде он не должен был включаться без фреона?
2. Пробовал ли кто разбирать (и разбираться) компрессор самостоятельно?
3. Подойдёт ли компрессор от каких-то других моделей мерсов? (у меня двигатель 116, 4,2л.)
Советов про "сервис, холодильщиков и т.п." прошу не давать, это я и сам знаю. То, что он будет снят и вскрыт самостоятельно уже решено, потому и спрашиваю... может кто-то в ём уже ковырялся.
W126 420SE 86г. Котишше... Барсик..!
W123T, 102-АКПП 85г. Маруся, любимая сарайка!
#2 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 24 June 2007 - 18:49
Без фреона не включается.
Компрессор ремонту не подлежит. Не тратьте время и силы.
Лучше искать новый. Но какой - не знаю.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#3 ОФФЛАЙН   Спок
Спок
  • Cообщений: 878
    W126, W123T
Отправлено 24 June 2007 - 18:54
Ну... "если ж я уже решил..." :smile: сниму, разберу. Хуже-то уже не станет, клин есть.
Но вот первый вопрос так и не прояснён. Знаю что не включается (т.е. не должен) - однако ж!!! В чём может быть проблема? Опасаюсь что в случае замены (починки) вновь наступлю на эти грабли.
#4 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 24 June 2007 - 18:59
я не очень хорошо знаю устройство автокондиционеров, но думаю, что не дает ему включаться реле давления. Я бы, все-таки, показался "врачу" :) Там может быть целый букет болезней.
#5 ОФФЛАЙН   Спок
Спок
  • Cообщений: 878
    W126, W123T
Отправлено 24 June 2007 - 19:10
Надысь "показался врачу" с проблемой - "не работает электростеклоподъёмник с пасс. стороны". Диагноз - "А что ты хочешь, машине 20 лет. Скорее всего конец моторчику - менять однозначно вместе с редуктором т.к. они с сборе, а мотор - неразборный."
Вчера с другом вскрыли дверь, сняли узел, мотор+редуктор. Разобрали неразборное. Вычистили грязь и ржавчину тормозящую червяк, смазали, собрали. Крутит как должно.
Понятно что компрессор не стеклоподъёмник, но врачи ставят диагнозы исходя из своих интересов. А поскольку агрегат теоретически уже труп - можно не бояться навредить самолечением.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 June 2007 - 20:58
на осушителе стоят два датчика! один отвечает за выключение , когда давление газа внутри падает ниже критического, а второй не даёт включить кондей ниже +3-5и градусов! покопайся там1
#7 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 25 June 2007 - 00:10
если компрессор заклинило - можно его выкинуть.
#8 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 07 July 2007 - 22:58
Вот Вы компрессор почисти, собрали и он работает - но это не надолго. Мы людям по их просьбам меняем на новые компрессора и им жопа приходит.
Со сменой компрессора нужно менять всю магистраль фреона, т.к. там остаются мелкие металлические части (стружка) от старого компрессора, которые, соответственно, гробят в момент новый компрессор.
Сообщение отредактировал DemonFOX: 07 July 2007 - 23:03
#9 ОФФЛАЙН   mers250
mers250
  • Cообщений: 102
Отправлено 07 July 2007 - 23:32
Вообщето система промывается,меняется фильтр осушитель,не помню как правильно называется.Только это дело надо доверять грамотным специалистам.А вот самому комппресор лучше не трогать,не зная как он устроен просто доломаешь его и всё.
MB W-124 E250D
CHRYSLER INTREPID ES 3.2L
#10 ОФФЛАЙН   Спок
Спок
  • Cообщений: 878
    W126, W123T
Отправлено 08 July 2007 - 08:44
Ввиду нехватки времени "трепанацию" ещё не делал. :)
Но сделаю обязательно. Спасибо за совет по промывке. Учту.
Да я бы с радостью. Но нет таковых в моём колхозе, а ехать туда где они есть - пока не получается. Поскольку решил починить (доломать :) ) старый, параллельно ищу ему замену.
#11 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 08 July 2007 - 09:15
только не водой! :) промывка спецраствором делается...не лазил бы ты туда. холодильная техника не любит дилетантов.
#12 ОФФЛАЙН   Спок
Спок
  • Cообщений: 878
    W126, W123T
Отправлено 08 July 2007 - 09:39
только не водой!
Угу. А так же не бензином, промывочным маслом для двигателя, лаком для волос и т.п.
Я конечно дилетант, но в принципе... взрослый и не совсем тупой человек (имхо, конечно).
Хорошо бы найти такую штуку...
#13 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 08 July 2007 - 09:54
Взрослый, а продолжаете ту же песню... :)
Как промывать собираетесь? Из лейки в трубки это заливать? В холодилке (блин, в холодильной технике) есть специальная промывочная станция с насосом, фильтром и пр. фигней для промывки фреоновых систем. Насос крутит спецраствор, который подбирается в зависимости от цели промывки, по системе, пока анализы не покажут на выходе отсутствие кислот, например, образовавшихся в результате сгорания обмотки компрессора. Ну и т.д.
Я, собсно, не отговариваю, а ставлю в известность, так сазать, даю информацию взрослым и неглупым людям к размышлению и действию :)
#14 ОФФЛАЙН   Спок
Спок
  • Cообщений: 878
    W126, W123T
Отправлено 08 July 2007 - 10:27
Для промывки планирую использовать доп. насос охлажд. жидкости от Газели (Волги) циркуляцию он обеспечит. Фильтр, можно сделать самому. Компрессор будет демонтирован, поэтому вопрос его промывки решается отдельно.
#15 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 08 July 2007 - 22:10
жидкость для промывки называется сольвент продается в конторе под названием "Автоматика" порядка 3000 рублей за галон. адрес, если не путаю названия - Колодезный пер. 3/3, переулок перпендикулярно ул.Короленко
MB W123 230CE, 1982 г.в., 102 мотор, автомат 722.122, круиз контроль, кондей, фильтр салона
#16 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 08 July 2007 - 22:26
Эх, читай, Будулай...
"Сольвент
Сольвент представляет собой смесь ароматических углеводородов с небольшим содержанием нафтенов, парафинов и непредельных циклических углеводородов.
Сольвент получают в процессе коксования каменного угля и при пиролизе нефтяных фракций.
Сольвент состоит из ароматических углеводородов около 56 %, а остальное составляют непредельные углеводороды.
Сольвент применяется для растворения масел, битумов, каучуков, мочевино- и меламиноформальдегидных олигомеров, полиэфиров терефталевой кислоты, полиэфирамидов и полиэфиримидов, меламиноалкидных лакокрасочных материалов.
Перспективным является использование в качестве растворителей тяжелых сольвентов с интервалом температур кипения 180-290 °С.
Компания “ЧелЛак Сервис” является поставщиком современных сольвентов. Имея широкий выбор лакокрасочных материалов, наши специалисты помогут принять правильное решение в подборе необходимых сольвентов для тех или иных работ.
Ассортимент продукции постоянно расширяется, появляются новые современные лаки и краски.
Все материалы компании “ЧелЛак Сервис”отвечают мировым стандартам и имеют соответствующие российские и зарубежные сертификаты, а также заводскую гарантию качества"
http://www.chellak.r...riteli/solvent/
Притомили вы меня ..Оба...
http://www.hata.by/c...g/208/3663/item
Эта ссылка не для действия, а для мозгов.
Сообщение отредактировал overmerce: 08 July 2007 - 22:30
#17 ОФФЛАЙН   Leks
Leks
  • Cообщений: 234
Отправлено 17 January 2008 - 00:38
Засвистел шкив кондея, "умные" люди сказали снимай не парься. На сервисе (обьехал около 5 шт.) ремонт кондея совсем другое мероприятие, диагностика , опресовка , замена датчиков, резинок и т.д. Вот блин про шкив и слышать не хотят, в мерсо мастерскую отправляют. Там по идее делов то шкив снять , да поискать по разборкам может и есть что по приличнее, да в конце концов заказать новый не бось не такая дорогая штуковина.
Помогите советом, если кто сталкивался - реально самому шкив скинуть с компрессора кондея???
Реально ли пока ищется аналог (или под заказ) покататся на обычном ремне(без кондея)???
Есть ли возможность самому перепресовать шкив, я так понимаю он не простой,что то вроде виско муфты???
MB 124 мотор 103940,седан,АКПП, 88г. - машина в очень приличном состоянии,и не без помощи форумчан!!!
#18 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 17 January 2008 - 13:00
Не путайте человека. Все ремонтируется. Только надо контору найти с руками специалистов растущими откуда надо. У меня заклинивший оживили за 3,5 т.р. Полтора года полет нормальный. Самому лучше не лазить.
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
#19 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 18 January 2008 - 13:00
Ну как, что-нить получилось??
Мне тож нада вскрывать свой компр и поэтому оч интересно!!! :grin:
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#20 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 19 January 2008 - 23:09
Dim W126 , а у тебя кондиционер с заводским исполнением стоял?
