Здравствуйте, подскажите минимальную толщину тормозного диска переднего w123, какой фирмы брать новые тормозные диски. (Сам присматриваюсь к ate или brembo). Можно ли менять диски по одному если другой еще в допусках?
Тормозные диски
Отправлено 23 August 2015 - 17:33
Отправлено 23 August 2015 - 17:56
Диски меняются конечно парой,себе на кучу машин ставил самые дешевые(китай конечно) что были в продаже-все отлично! а вот тормозные колодки лучше взять ате...дешевые свистят,скрипят,поют..и.т.д и жеские очень-трут диски сильно..Здравствуйте, подскажите минимальную толщину тормозного диска переднего w123, какой фирмы брать новые тормозные диски. (Сам присматриваюсь к ate или brembo). Можно ли менять диски по одному если другой еще в допусках?
Отправлено 23 August 2015 - 17:57
Толщина минимальная 10.6 мм. Менять по одному нельзя. Обязательно поменять колодки при замене дисков. Можно ещё подшипники махнуть, всё равно ступицу снимать. Ставил рембо, против ате тоже ничего не имею.
Велик colnago
Отправлено 27 August 2015 - 09:53
Спасибо за ответы, диски заказал, а вот с колодками возник вопрос, в элкаст есть два вида, толщиной 15 и 17,5 как определить какие мне нужны?
Отправлено 27 August 2015 - 23:40
Снять колесо померить расстояние между внутренними плоскостями суппорта, отнять толщину нового диска, поделить на 2.
Велик colnago
Отправлено 28 August 2015 - 23:33
а я всегда беру 15-ти миллиметровые. уж наверняка...
