проблемка с м104 2,8
Сообщений в теме: 39
#1 ОФФЛАЙН   124BENZ
124BENZ
  • Cообщений: 96
    W124 e280 акпп
Отправлено 23 August 2015 - 19:41
Здравствуйте,народ такая проблема после снятия и установки акпп началось странное заводиш авто ездишь ездишь заглушиш он остынет почти полностью,только начинаешь крутить стартером очень сильный хлопок в впускной коллектор,потом опять начинаешь заводить и все отлично,работает ровно не провалов не троит,маховик не трогали,на диагностику не ездил,подскажите пожалуйста куда копнуть дабы устранить эту причину
W124 300E
#2 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 26 August 2015 - 17:28
Привет, тоже были хлопки во впускной на 111м, позже узнал, что умер дмрв, толи от него они, толи они погубили его. Так и не понял.удачи в ремонте
124 е220 1994г акпп
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 August 2015 - 17:48
это единственная неисправность? при снятии акпп кроме подсоединения провода массы пожалуй ничего не трогают. едиственное. если откручивали из под капота например щуп, то могли задеть проводку дряхлую, но проблем быобы явно больше описаной
#4 ОФФЛАЙН   124BENZ
124BENZ
  • Cообщений: 96
    W124 e280 акпп
Отправлено 30 August 2015 - 20:50
Проводка у меня ремонтная,дело видимо в форсунки год назад на сервисе их проверяли одна не держала давление сопливила,может она потому что авто ночь простоит нет хлопков а вот часа два постоит хлопок есть,еще пробовал так глушу авто и сбрасываю давление с рампы топливной вроде все хорошо,а хлопки такие что аж резинку на впускном заворачивает
W124 300E
#5 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 30 August 2015 - 21:07
Может быть завязка такая: форс льет во впускной коллектор, бенз в нем воспламеняется при открытии впускного клапана и бабахает? А когда подольше стоит, то испаряется и пуск норм.
#6 ОФФЛАЙН   124BENZ
124BENZ
  • Cообщений: 96
    W124 e280 акпп
Отправлено 30 August 2015 - 21:35
Во во тоже думаю что так оно и есть
W124 300E
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 31 August 2015 - 13:44
ну тогда это с заменйо акпп не связано. думаю это легко проверить на нюх, подняв крышку фильтра
#8 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 02 September 2015 - 09:06
Проверить версию со сливом бензина во впускной коллектор можно по следующим двум признакам:
1) падение давления в топливной рампе после глушения мотора (здесь два варианта - бенз уходит в бак, через негерметичную(ые) форсунку(и) или вакуумный отвод регулятора давления на рампе).
2) при попадании бензина в камеры сгорания свечи будут залиты
Как правило такое проявление дефекта приводит к отвратительному запуску на горяую, но и хлопки тоже могут быть во впуск. Но часто причиной хлопков во впуск является бедная смесь - это неисправности расходомера и пропуски по зажиганию связанные с высоковольтным пробоем проводов, наконечников и катушек.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 September 2015 - 11:20
кoster_05, а ты случаем диагностикой хфм не занимаешься? осицилографа нет ли случаем?
#10 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 02 September 2015 - 11:33
Занимаюсь диагностикой и осциллограф есть. Есть какая то конкретная проблема, требующая решения?
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 September 2015 - 11:47
да, м104942 не ятнет и жрет, до замены мозга вылетел 2 каскад, после замены машина рвала первые 4 дня, потом отупела. проводка целиком оригинал 2008 года
#12 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 02 September 2015 - 19:21
Внимательно слежу, развивайте мысль.
Мне бы тоже интересно посмотреть на формы сигналов с датчиков, особенно с ДПКВ. Что за 2 каскад???
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 September 2015 - 11:08
второй каскад зажигания, те 2 катушка ошибка и авто глохло выше *4600
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 September 2015 - 11:13
блин, они явно бу до 10 тыщ стоят, яб сам купил, еслиб знал, что с ним делать.
#15 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 September 2015 - 12:30
вот такой на 400 вольт сгодится? https://www.avito.ru...ograf_600610971
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 September 2015 - 12:39
во, кажектся идеальный вариант? или халтура?
https://www.avito.ru...ess_m_514532946
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 September 2015 - 19:19
Макс, пойми простую вещь - вот купишь ты себе зубоврачебный кабинет - ты сможешь зубы хорошо лечить?
так и тут... оборудование это хорошо, но без головы и опыта толку будет 0...
тебе нужно к тому кто реально ковыряет эти машины...
#18 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 03 September 2015 - 22:39
Это точно, Костер же предлагает померять. Нафига брать осциллограф ради трех измерений. Я то имел ввиду померять старым советским "аналоговым", который вообще копейки стоит, такой можно и купить.
Я просто хотел посмотреть, на чужом примере, почему все таки тупеют моторы 104? Вот у одного из-за ДПКВ, у другого вообще из-за датчика температуры входящего воздуха, т.е. померший датчик отдает совсем не ту форму сигнала, чем целый, и обычным тестером этого не померять.
#19 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 04 September 2015 - 11:26
Несмотря на новую проводку, я бы рекомендовал прозвонить на предмет КЗ цепи экранированных датчиков, особенно на датчики детонации. При их замыкании машина дико тупеет, это было установлено на нескольких 111/104 моторах. Несмотря на то что жгут новый, если это жгут 95 года, то есть вероятность что мог перетереться об теплообменник кабель на ДД 4-6 цилиндров. Звонить можно на колодке ЭБУ, контакты 40-41 (ДД 1-3) и 42-43 (ДД 4-6), заодно глянуть цепь датчика распредвала (к. 8 и к.19).
Причиной вылетающих каскадов кроме кз проводки является повышенная нагрузка высковольтной составляющей: пробитая катушка/наконечник/провод/увеличенный искровой зазор свечи с радостью поджарят транзисторы управления зажиганием ЭБУ. Неправильно работающие цилиндры видно при выкручивании свечей, а по ним уже можно делать выводы что именно сдохло (рассматриваем случай, когда с ЭБУ на все три катушки приходят управляющие импульсы):
1) на цилиндрах, что висят на одной катушке обе свечи черные / мокрые - неисправна катушка либо прошивают и провод и наконечник;
2) на цилиндрах, что висят на одной катушке одна свеча черная / мокрая прошивает провод или сидящий на катушке наконечник.
Сообщение отредактировал koster_05: 04 September 2015 - 11:40
#20 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 September 2015 - 11:50
фули агри, именно это и сдерживает. проблема в том, что нужно ехать в королев, чтобы померять 1 раз, а плавающая неочевидная проблема требует иметь диагностику постоянно под рукой.
