m104 проблема прогревочных при холодном старте
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 24 August 2015 - 15:36
Подскажите как решить проблему. Чем холоднее становится тем интереснее заводится....
при 25 подбрасывает обороты до 2000 потом на 1000 и через время на 700
при 20 подбрасывает обороты до 2000 потом падают до 600 потом опять подбрасывает до 1500 потом на 1000 и через время на 700
при 15 подбрасывает обороты до 2500 потом падают до 500 потом опять подбрасывает до 2000 потом на 1000 и через время на 700
сегодня при 7 подбросил до 2500, опустил до 500 и заглох...
Боюсь представить что будет дальше...
Говорят дроссельная заслонка, эй кабздец? только под замену на новую Siemens?
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 24 August 2015 - 15:43
Надо на кофейной гуще погадать что будет дальше .
Диагностика нужна машине .при условии что коса нормальная .если внешне да то пробуй покачать например жгут идущий к дросселю
#3 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 24 August 2015 - 16:55
Косу перебирали недавно, диагност сказал что скорее всего дроссель, но надо смотреть при заводке на холодную, оставить там машину на ночевку не могу.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 24 August 2015 - 19:08
дык а кто вам по симптомам то что скажет не видя машины? если доверяете диагносту то пробуйте его версию, если не доверяете - ищите другого
#5 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 24 August 2015 - 21:39
Ну а какие-то версии еще есть из-за чего это может быть? Заслонки считаются расходниками или реально бу рабочую купить?
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 24 August 2015 - 21:44
видно что дроссель работает, а вот почему так подкидывает непонятно...
#7 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 24 August 2015 - 22:22
Да, в остальном работает исправно, при 30 или прогретый мотор заводится без нареканий, едет изумительно.
Но еще есть подсос воздуха из-за задубевших шлангов вентиляции. Еще не поменял их. Просто боюсь когда они придут на улице может реально похолодать, а мучить так машину конечно же не хочется. Мотор холодный, не смазанный, а его сразу топливо заливают.
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 24 August 2015 - 23:42
заливает это когда из выхлопа пахнет несгоревшим бензином... конечно сразу высокие обороты мотору не есть хорошо....
#9 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 21 September 2015 - 11:10
Заменил 2е трубки вентиляции, устранил подсос воздуха и все сейчас работает идеально. Дроссель оказался ни причем, хорошо что не кинулся его заказывать.
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 21 September 2015 - 11:47
:applause:
