Снятие стартера
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 07 February 2010 - 00:05
Надо срочно менять бендикс на стертере, заодно втягивающее проверить. Мотор 103 Мерс Е260 w124 92г.в. Залез сегодня под него, посмотреть где стартер находится. Нашел. Но вот незадача, не пойму как его открутить оттуда. Может у кого есть фотографии, как это надо корректно делать? Хочу сам это все сделать, т.к. нету денег платить сервису за снятие стартера.
Пешеход
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 07 February 2010 - 10:15
Стартёр снимается с низу со стороны коробки откручиваеш два болта и всё стартёр вытаскиваш отцепляеш провода и он у тебя в руках ничаго сложного
#3 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 07 February 2010 - 20:04
Что-то у вас все уж больно легко и просто. Залез мол, открутил два болтика и снял. А там однако не все так просто! Нижний болт откручивается, только что занимался этим, лежа на земле под машиной, а вот верхний болт нащупывается только пальцами и подобраться к нему нет никакой возможности! МОжет нужен какой-нить изкрученый буквой Г ключ или доступ сверху, но сверху каким образом? Обьясните кто-нибудь от и до, кто реально сам снимал на таком же моторе. Хотелось бы фото увидеть, если есть.
Пешеход
#4 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 07 February 2010 - 20:41
скорее всего доступа к верхнему болту напрямую нет, нужно использовать карданчик типа такого Изображение и удлинители Изображение (сколько нужно) , ну и соответственно вороток, либо трещётку. Такие дела. Не хочеш платить, нужно иметь инструмент.
#5 ОФФЛАЙН   К)онстантин
К)онстантин
  • Cообщений: 74
Отправлено 08 February 2010 - 19:36
Снимал сам, правда в 126-м кузове. Ключ обычный, с одной стороны рожковый с другой накидной. С верхним болтом помучался, перекидывал каждый раз. Снимал правда не на земле а на яме. На 110-м моторе стартер крепился болтами под внутренний 6-и гранник. Перед съемом не забудь отключить массу.
Обажаю большие автомобили с прицелом на капоте !
W126,260SE,90 г.р. беж. АКПП.
W126,420SEL,90 г.р. т.синий.
W126.380SEC.86 г.р. черный.
#6 ОФФЛАЙН   EV124
EV124
  • Cообщений: 72
Отправлено 04 November 2010 - 10:15
скорее всего доступа к верхнему болту напрямую нет, нужно использовать карданчик и удлинители (сколько нужно) , ну и соответственно вороток, либо трещётку. Такие дела. Не хочеш платить, нужно иметь инструмент.
+1
на 103м моторе оба болта за 10 минут откручиваются 17й головкой с помощью такого карданчика, короткого (для нижнего болта) и длинного (для верхнего) удлиннителей и трещетки.
гораздо больше времени у меня ушло, чтобы сорвать гайку крепления плюса с стартеру (способ такой: 13 головка на гайку, в нее короткий удлиннитель, который я вращал ключом на 11, т.к. трещеткой было не подлезть)
W124 300E 1987 5МКПП
WDB1240301A450490
Это больше чем машина! (когда не вредничает :))
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 04 November 2010 - 16:14
прежде всего снимаем клемму с аккумулятора любую
и как сказано выше без инструмента не снимешь
89OЗ7O8Ч2ОО
#8 ОФФЛАЙН   Emiros
Emiros
  • Cообщений: 110
    W201,1988
Отправлено 21 November 2010 - 20:42
Подскажите кто нибудь, у меня сейчас, на 103 движке, стоит не родной но мерсовский стартер- слабее родного , а его родной мне хотелось бы поставить особенно в зиму, он явно мощнее, крутит движок легко даже в сильные морозы. После покупки мерса первым делом у меня развалился бендикс на стартере, я снял стартер(гемор однозначно, особенно с вехним болтом крепления), разобрал там оказался бендикс уже ремонтированный (на коленках), я купил такой же новый и поставил - через месяца четыре и этот бендикс стал так же прокручивать в холостую, я еще сменил пару раз бендиксы, а потом по случаю купил другой стартер.
Вопрос? :confused: сколько зубьев на бендиксе у стартера 103 движка, возможно я совсем не в тему ставил ему бендикс с 9 зубьями, а надо 10, поэтому он мне и разбивал бендиксы. Я перебирал стартер не один раз, менял фтулки и т.д. вроде все в идеале, видел и похуже рабочие стартера, но почему он разбивает бендиксы непойму, притом даже при свежем бендиксе звук при заводке отвратительный, :moderator: как будто зубья шестерен не сходятся, а на неродном стартере у бендикса 9 зубьев и звук при заводке движка приемлимый.
190Е,201,1988,103,КЕ,МКПП/5
#9 ОФФЛАЙН   Emiros
Emiros
  • Cообщений: 110
    W201,1988
Отправлено 23 November 2010 - 20:01
Вопрос снимаю, сегодня поставил старый стартер с бендиксом на 10 зубьев, работает тихо и быстро.
Вывод напрашивается сам, настырный тупизм - приоритетная черта человеческой натуры, молча менял бендиксы на такие же какой стоял изначально, не придавая значения, что он уже ремонтированный.
#10 ОФФЛАЙН   archik
archik
  • Cообщений: 178
Отправлено 05 August 2012 - 23:11
Народ подскажите, снимал стартер. В косе проводки идет 3 провода
Клемма на стартер+
Датчик уровня масла
Маленькая клейма- вот не огу вспомнить куда ее крепить?
W124 300Е 86Г. 103 2,6л АКПП
W203 C200 01г. М111 2л АКПП
#11 ОФФЛАЙН   alex99081
alex99081
  • Cообщений: 145
    w124,e230,1989
Отправлено 06 August 2012 - 05:26
Клемма на стартер+
Датчик уровня масла
а на замок зажигания не забыл,ст+.И она не маленькая достаточно жирная
WDB1240231A903079
W124 230Е 102.982 KE-JETRONIC 4МКПП
#12 ОФФЛАЙН   archik
archik
  • Cообщений: 178
Отправлено 06 August 2012 - 10:05
под №155 это на стартер (под гайку на 13) а ту что обвел не понял куда =((( остально подсоеденил
#13 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 06 August 2012 - 15:11
Маленькую клемму тоже на втягивающее рядом с той что под гайку на 13.
#14 ОФФЛАЙН   archik
archik
  • Cообщений: 178
Отправлено 07 August 2012 - 11:33
Не очень удобно его разглядывать. не могли бы вы точнее сказать где конкретно... или если есть возможность наглядно
#15 ОФФЛАЙН   MsAleksa
MsAleksa
  • Cообщений: 1
    W124, CE230, 1992
Отправлено 28 August 2015 - 03:58
Подскажите где стоит гайка на 13...с ямы нифига не вижу.Она на нижней части стартера или на втягивающем реле?
Сообщение отредактировал MsAleksa: 28 August 2015 - 04:00
#16 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 29 August 2015 - 08:03
Красной стрелкой отмечено куда крепить маленькую клемму, желтой куда крепить большую
