Проблема с холостым ходом на КЕ
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 25 June 2007 - 01:03
При сбрасывании разьема с этого девайса ХХ обороты держит ниже нормы, после нагрева стабилизируются (не сами, после подгазовки останавливаются на норме).
Если одеть разьем, происходит следующее: первый раз завел на холодную, присутствуют прогревочные обороты (выше 1000, но чуть-чуть плавают из стороны в сторону), затем падают на холостые, все ок, второй раз завел снова на холодную, вновь бодрый завод, но обороты тут же падают, двигатель глохнет.
Подскажите как привести обороты в исправное состояние. Еще пару фото для наглядности
W124, E220C, '94, АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 June 2007 - 07:53
это в продолжение темы? ну и где ты что замерил?
http://www.oldmerin....?showtopic=9145
PS: описывать проблему лучше в красках, при этом не забывать давать количественные показатели, типа обороты 1100 держит Х секунд/минут, или там когда без РХХ ездишь то какие обороты и когда и до скольки подрастают....
#3 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 27 June 2007 - 00:27
Да, это в продолжение темы. Старую не смог найти для добавления фото (или не очень хотел, извиняйте). Тестер так и не смог найти дома (ремонт и бардак), а дополнительный покупать не было охоты. Поехал к Игорю (Юрловский, 9) -> глюк РХХ, хотя с реле перегрузки проблем не было + износ дорожек потенциометра. После замены этих субъектов стало так: любой завод (горячий холодный) -> обороты сначала 1000 или чуть выше в течение 10-15 секунд, затем снижение оборотов до 750, где в дальнейшем и остаются. Так ли это ваще должно работать (я запутался) Оставшиеся проблемы: очень редкое (два раза было), совсем небольшое плавание оборотов на хх (чуть выше 750 и обратно, горячий).
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 June 2007 - 07:55
91-Ый год должно быть так:
холодный пуск - подскакивают обороты до 1300 и висят 27 секунд после чего переход на ХХ 800
горячий пуск - подскакивают обороты до 1000 и висят 27 секунд после чего переход на ХХ 750
