компрессия
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Severmers
Severmers
  • Cообщений: 100
Отправлено 26 June 2007 - 12:40
Обязательно ли мерять компр. на горячию или можно на холодную? Хочу ещё залить ЛАВР. Его нужно заливать на горячую или на холодную?
1982 W123 240D (616.912) МКПП (кузов от карбюратора)
Нарьян-Мар
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 June 2007 - 12:59
Таки да, компрессия меряется на прогретом двигателе.
Согласно инструкции. На горячую, кажись.
#3 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 26 June 2007 - 13:15
а тяжело набрать лавр.ру
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 26 June 2007 - 13:53
если верить умной книге то для полноты инфы замер нуна делать и на горячем и на холодном, а так же с закрытым дросселем (в КЕ нуна для этого РХХ отрубать) и полностью открытым, а там далее смотреть...
на холодном как я понимаю мерять унна если есть проблемы при работе на холодной
#5 ОФФЛАЙН   Severmers
Severmers
  • Cообщений: 100
Отправлено 26 June 2007 - 14:52
Обязательно чтоб двигатель работал или можно подогревателем нагреть
Нарьян-Мар
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 June 2007 - 15:05
А сможешь равномерно нагреть двигатель до 90 градусов ?
Ты опиши беду свою, может, есть иное решение ?
#7 ОФФЛАЙН   Severmers
Severmers
  • Cообщений: 100
Отправлено 26 June 2007 - 15:43
Нагреть получиться. Часа три погреватель поработает и готово. Я так понимаю двигатель не надо заводить? Просто не охото заводить, а потом опять раскручивать свечи.
Нарьян-Мар
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 June 2007 - 16:00
Если хочешь измерить абы что, и абы как, грей обогревателем.
Если нормально, то как положено.
Как писал Миша, на холодном можешь померять.
Потом таки заведи двигатель, дай прогреться (чтоб радиатор нагрелся и установилась рабочая температура).
И меряй на горячем движке.
Если не хочешь делать, как предписывает инструкция, зачем тогда вопросы задаешь ? :D
#9 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 26 June 2007 - 23:25
как показывает практика - замерить на горячую можно тока количество денег, залитых в мотор в виде всякого г...на риметализаторов, меда и прочего. этот фуфел обычно втирают при продаже. на холодную замер реальнее. Должен пугать разбег холод-горячий замер больше 2 едениц, дальше только ближе к мусорнику.......
