Обязательно ли мерять компр. на горячию или можно на холодную? Хочу ещё залить ЛАВР. Его нужно заливать на горячую или на холодную?
компрессия
Отправлено 26 June 2007 - 12:40
1982 W123 240D (616.912) МКПП (кузов от карбюратора)
Нарьян-Мар
Отправлено 26 June 2007 - 12:59
Таки да, компрессия меряется на прогретом двигателе.Обязательно ли мерять компр. на горячию
Согласно инструкции. На горячую, кажись.Хочу ещё залить ЛАВР. Его нужно заливать на горячую или на холодную?
Отправлено 26 June 2007 - 13:53
если верить умной книге то для полноты инфы замер нуна делать и на горячем и на холодном, а так же с закрытым дросселем (в КЕ нуна для этого РХХ отрубать) и полностью открытым, а там далее смотреть...
на холодном как я понимаю мерять унна если есть проблемы при работе на холодной
Отправлено 26 June 2007 - 14:52
Обязательно чтоб двигатель работал или можно подогревателем нагретьесли верить умной книге то для полноты инфы замер нуна делать и на горячем и на холодном, а так же с закрытым дросселем (в КЕ нуна для этого РХХ отрубать) и полностью открытым, а там далее смотреть...
Нарьян-Мар
Отправлено 26 June 2007 - 15:05
А сможешь равномерно нагреть двигатель до 90 градусов ?
Ты опиши беду свою, может, есть иное решение ?
Отправлено 26 June 2007 - 15:43
Нагреть получиться. Часа три погреватель поработает и готово. Я так понимаю двигатель не надо заводить? Просто не охото заводить, а потом опять раскручивать свечи.А сможешь равномерно нагреть двигатель до 90 градусов ?
Нарьян-Мар
Отправлено 26 June 2007 - 16:00
Если хочешь измерить абы что, и абы как, грей обогревателем.
Если нормально, то как положено.
Как писал Миша, на холодном можешь померять.
Потом таки заведи двигатель, дай прогреться (чтоб радиатор нагрелся и установилась рабочая температура).
И меряй на горячем движке.
Если не хочешь делать, как предписывает инструкция, зачем тогда вопросы задаешь ?
Отправлено 26 June 2007 - 23:25
как показывает практика - замерить на горячую можно тока количество денег, залитых в мотор в виде всякого г...на риметализаторов, меда и прочего. этот фуфел обычно втирают при продаже. на холодную замер реальнее. Должен пугать разбег холод-горячий замер больше 2 едениц, дальше только ближе к мусорнику.......
