дайте совет
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   leemat
leemat
  • Cообщений: 21
    W124 1992г 2.2 150л.с
Отправлено 26 August 2015 - 05:03
Мотор 111 2.2 должен стоять автомат но купил мальчика уже на ручке, так вот, вопрос в том что, почему он отсекает на 4,000 об/минут, на холостых, на первой и второй передаче такая же картина, третья и выше до красной зоны как и должно быть! Что это может быть? Или оставить как есть и вообще не заморачиваться?
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 26 August 2015 - 05:49
на холостых так и должно быть , отсечка в 4000
1ая , 2ая незнаю зачем крутить в красный цвет тахометра
3,4,5 само собой должны выкручиваца
все работает нормално.
#3 ОФФЛАЙН   leemat
leemat
  • Cообщений: 21
Отправлено 26 August 2015 - 06:18
спасибо за внимание, до красной крутил только когда проверял, а так мотор не напрягаю, спасибо за ответ, ни куда не полезу тогда оставлю все как есть!
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 August 2015 - 09:49
нужно ЭБУ указать правильно тип коробки (если 94 и моложе то сканер, если 93-ий год то сброс адаптации, можно светодиодом),
и проверить наличие сигнала скорости.
после этого все будет как нужно
#5 ОФФЛАЙН   leemat
leemat
  • Cообщений: 21
Отправлено 01 September 2015 - 23:09
Спасибо, но лучше оставлю как есть) может только хуже будет)
