Фланцы между выпускным коллектором и трубами.
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 26 August 2015 - 09:20
Вчерась обнаружил , что лопнул фланец (на схеме). Видимо при сборке сильно перетянули. Он тоже из чугуна? Варить можно?
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 26 August 2015 - 10:05
Думаю, что надо поменять, разрезав трубу и сварив ее обратно.
#3 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 26 August 2015 - 11:35
У меня когда то один был свареный, и ничего, держался.
#4 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 16 September 2015 - 19:15
Решил проблему такой конструкцией. Крепко и надёжно. Пердеж пропал))
Сообщение отредактировал Мурзяка124: 16 September 2015 - 19:23
#5 ОФФЛАЙН   Mozart 124
Mozart 124
  • Cообщений: 1402
    w124 в волчьей шкуре + w210
Отправлено 05 June 2016 - 14:54
конечно варить можно, но это уже не новая деталь, ослабленная будет.
DSC
Новый мерседес говорит о том, что у его хозяина всё есть,
старый мерседес говорит о том , что у него уже давно всё есть.
#6 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 05 June 2016 - 19:35
Лучше купить, они не дорогие, я на 140 покупал.
#7 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 10 April 2018 - 08:20
Номерок этих фланцев никто не подскажет?  Продают ли их?
#8 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 25 April 2018 - 23:08
те которые сидят на завальцованной трубе отдельно не продаются, но есть рем комплект, тот что на картинке под № 93 стоит всего лишь чуть более 20,000р  A 124 490 00 29 , позиции № 94 это ремонтные фланцы, без рем к-та их можно повесить на стенку)))
отдельно идет A 126 492 02 45 цена около 1000р, используется только для прижима деформируемого кольца и не на 102 моторе, 2,6/2,8/3,2 диаметр больше
они прекрасно варятся, только надо все правильно сделать
творчество на фото может быть, но не в месте соединения с коллектором, адский колхоз... вот это все щас подзакиснет, потом как разбирать? поставить правильные гайки самостопорящиеся A 000 990 25 52 нельзя было?
от 140 не подходят -  другой диаметр
даже если где то найти фланец, вариант один - резать трубу, одевать, заваривать
89OЗ7O8Ч2ОО
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 April 2018 - 23:19
лопнула небось одна стенка?  если трубу ровно поставить , то ничего делать не надо, и так сойдет
#10 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 04 May 2018 - 19:52
Фланец лопнул  на пополам. Заказал у токаря. 1000р.
За номерки гаек спасибо. Закажу.
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 May 2018 - 22:54
проще було метрвую выхлопуню попросить за пиво.  или токарь сьемную сделает?
#12 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 06 May 2018 - 07:36
бу не надо. Два новых фланца в размер родных. Ценник хороший.
#13 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 11 February 2019 - 21:18
Может кто подскажет - кусок развальцованной трубы (приемная труба в месте где одевается на коллектор 603.960 ) ? Видел вроде подходящие ремкомплекты польские кажись , два куска трубы хомутом как на фото в начале темы сжимаются , но на рынке были только 45 - 50 мм . На 603 какую надо будет 57 мм или 61 - 63 ? Может для Газелей что то подобное кому попадалось ( сильно хочется нерж ) ? Собираюсь полностью из нержавейки сколхозить выпускную на свой немецкий уазик , оставлять ошметок 5см в начале выпускной не хочется совсем .
#14 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 19 February 2019 - 20:23
Че , у всех все в ориджинале ? :no:
#15 ОФФЛАЙН   С124
С124
  • Cообщений: 137
    300GE,1991
Отправлено 19 July 2019 - 18:27
Добрый день!Как успехи по внедрению нержавейки в Гелик?Я второй год пытаюсь найти штаны и первичный глушитель на М103,пока безрезультатно.На новые ценник совсем негуманный!
