Пропала тяга 104.980
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Максим Шорин
Максим Шорин
  • Cообщений: 45
    w210 E50 AMG
Отправлено 26 August 2015 - 16:04
Всем доброго дня!
Сегодня возникла проблема. При движении по трассе после примерно километров 10-ти машина начала терять мощность. Дальше хуже. В итоге едет только когда слегка, совсем немного, нажимаешь на газ. При движении при нажатии на педаль газа машина не то, что бы ехать, а начинает даже терять скорость. При плавном отпускании педали газа в какой-то момент начинает ехать, то есть если нажимать на газ больше 1/4 машина перестает ехать, образуется странный звук выхлопа, при нажатии "в пол" иногда даже стреляет в глушитель.
Машина стояла 2 недели (менял стекла с покраской рамок и крыши), до этого все было нормально.
Вечером хочу покопаться и устранить причину, если выявлю.
Хотел бы узнать возможные причины такого поведения. С чего лучше начать.
Ездил вчера ночью, все было отлично, ускорялся отлично, работал мягко, а сегодня вдруг...
Заранее спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 26 August 2015 - 20:38
Всем доброго дня!
Заранее спасибо!
Попробуй отключить лямда-зонд . Далее попробуй с ЭГРД снять фишку и проверить . Далее стаканчики пластиковые , трубочки , секундомер и мерить налив , заодно манометр и штуцеры - измерять давление системное и нижнее . Только так картинку поймём и тебе ответим . Похоже на бедную смесь , причина в попадании грязи в дозатор или в фильтр , в падении производительности топливного насоса , в неправильной адаптации мозгами смеси через ток на ЭГРД ...
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   Максим Шорин
Максим Шорин
  • Cообщений: 45
    w210 E50 AMG
Отправлено 26 August 2015 - 21:46
Большое спасибо!
Проблема была в ЭГРД. Не так давно его менял и что-то он закапризничал. Поставил родной и машинка полетела).
Еще раз спасибо!
    Yandex (1)
