Блок управления PML (W140)
В этой теме нет ответов
#1 ОФФЛАЙН   tik31
tik31
  • Cообщений: 29
    W140
Отправлено 26 August 2015 - 19:52
Стал тяжело крутится руль. Выяснилось, что не приходит электрический сигнал на клапан ГУРа. Провода на клапан идут с блока PML. предохранитеь завязаный на этот блок постоянно прегорал, оказалось, что в блоке пробит защитный диод вследствии чего питание коротится на землю. Диод я выпаял, однако, сигнал, идущий на клапан не появился. Решил проверить контакты подходящие к блоку:
2 контакта на питание (питание подходит)
2 контакта на клапан (клапан и провода исправны)
1 контакт на датчик оборотов левого переднего колеса (сигнал приходит)
остались еще 2 контакта. Что на них приходит? Не хочется наобум покупать новый блок, что еще может влиять на его работу?
