как настроить потенцометр м103.940
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   vazic76
vazic76
  • Cообщений: 144
    W124, E260, 1990
Отправлено 27 August 2015 - 17:10
Всем привет.
Перебипал Каджет,а именно заменил калошу,почистил и поменял прокладку на воздушной заслонке,промыл датчик холостого хода.
Короче сделал все кроме черепахи.
Поставил обратно завёл,отстроил,двигатель шепчет.
Прогрелся,поехал обороты стали плавать,то задирает до3000 то опускает до 300. Короче заглох, а заводиться не заводиться.
Начал проверять. Скидываешь фишку с потенцимера заводиться обороты 3000, вставляешь обороты плавают от 450 до 1200
Снял заглушки открутил болтики с права продвигал вверх вниз,добился обороты 700.когда разгоняюсь до 100-140 обороты долго не падают с 2000 до нормы. Подскажите как точно настроить потенциомер?
#2 ОФФЛАЙН   vazic76
vazic76
  • Cообщений: 144
    W124, E260, 1990
Отправлено 27 August 2015 - 20:23
Всем спасибо, нашёл на сайте,поиск рулит:-)
#3 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 08 September 2015 - 11:28
Может и ДЗ моросить
Mercedes Benz 230CE, 1992 г.в. WDB1240431B680010
#4 ОФФЛАЙН   tarasuno68
tarasuno68
  • Cообщений: 159
Отправлено 02 February 2018 - 18:05
нет напряжения на потенциометре между средней и верхней показывает  0 а нижней и верхней 4.8 в что делать?
W124 M102 2.3 5MКПП 1988г
#5 ОФФЛАЙН   sanya201028
sanya201028
  • Cообщений: 10
    W201, 190E 230, 1989
Отправлено 02 February 2018 - 19:07
Уточните, когда нет напряжения - при работающем двигателе или заглушенном, но при включённом зажигании?
#6 ОФФЛАЙН   tarasuno68
tarasuno68
  • Cообщений: 159
Отправлено 02 February 2018 - 19:30
Проблема в том я хотел подрвгулировать СО и крутил  в разные стороны, отбороты начали сильно плавать, я снял потенциометр, подставил другой ,не работает, вернул старый на место, проверил напряжение на клемах потенциометра, )верхняя и средняя) при повороте зажигания питания -0 затем завел машину питание-0 снял рхх- без изменений снял эбу - без изменений напряжение на эбу и рхх есть Ребята что делать?
зачем я лез  к єтому СО злой на себя ужас!!
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13638
Отправлено 02 February 2018 - 20:31
Смотри предохрон на реле перегрузки.
#8 ОФФЛАЙН   tarasuno68
tarasuno68
  • Cообщений: 159
Отправлено 02 February 2018 - 20:39
посмотрел в первую очередь цель реле пропаял
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13638
Отправлено 02 February 2018 - 20:54
Ну тогда обрыв.
#10 ОФФЛАЙН   tarasuno68
tarasuno68
  • Cообщений: 159
Отправлено 02 February 2018 - 21:05
игорёха еще целое облако белого дыма на холостом?Смесь бедная или  богатая В какуЮ сторону крутить СО?
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13638
Отправлено 02 February 2018 - 21:36
Чё гадать то.Предохрон с реле перегрузки снимаешь и дрочишь тормозом.Обороты должны стоять на месте или подняться не более чем на 50.Если падают,то обогащаешь смесь(СО)Если растут,то обедняешь.
А по правильному сначало диф давление проверяешь с помощью манометра,а потом уже дрочишь :-)
#12 ОФФЛАЙН   tarasuno68
tarasuno68
  • Cообщений: 159
Отправлено 02 February 2018 - 23:40
откуда идет питание на среднюю и верхнюю ножки потенциометра?
#13 ОФФЛАЙН   sanya201028
sanya201028
  • Cообщений: 10
Отправлено 03 February 2018 - 20:34
Все выводы от потенциометра соединяются только с ЭБУ. Питание с него и приходит.
#14 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 04 February 2018 - 01:24
с каких пор белое облако относится к СО?
#15 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
    W 124,E260,1990, 124 е3.0 купе
Отправлено 06 September 2018 - 16:41
Пордон что влажу но у меня такая же беда, не могу настроить потенц между нижней и верхней ногой 4.7 в а между верхней и средней 0, предохранители на релле перегрузки целые, где искать проблему дальше?
w124 2.6 АКПП skype stas.nik.nik
#16 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 06 September 2018 - 22:29
средняя нога это выход с потенца на эбу
попробуй не на хх а погазовать в режиме проверки
#17 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
Отправлено 07 September 2018 - 15:22
на заведенном моторе и сброшенной клемой на рхх  выставил напругу на потенце 0.60 в, а когда подключаю рхх напруга начинает постоянно скокать 0.60-0.65, винт СО подкрутил авта вроде поехола, обороты около 900 немного завышены и при этом стрелка экономайзера не падает в крайнее левоее положение винтом СО сбрасываю обороты экономайзер начинает уходить еще больше это так и должно быть ?
#18 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13638
Отправлено 08 September 2018 - 07:50
Нет.Стрелка экономайзера должна на ХХ лежать в крайнем левом положении.
Смотри и устраняйте подсосы,и регулируй СО.
А вообще повторюсь.Если раньше было всё хорошо,ни куда не лазили(разборка,сборка дозатора)то может помочь чистка дозатора без снятия(сеточка на входе в дозатор,замена топливного и воздушного фильтра)
Ну и перво наперво смотрим диф.давление.
А если разбирался дозатор,то снова начинаем с диф.давления,далее налив,далее регулировка СО и потенциометра.
#19 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
Отправлено 08 September 2018 - 11:06
Большое спасибо! буду смотреть.
#20 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 08 September 2018 - 15:03
зачем?
0,6 при 750 оборотах,а при сброшенной клеме обороты выше,так что напруга больше
