зачем?
0,6 при 750 оборотах,а при сброшенной клеме обороты выше,так что напруга больше
так как правильно настраивать потенц с подключенным РХХ ?
Отправлено 09 September 2018 - 21:05
зачем?
Отправлено 10 September 2018 - 06:57
с подключенным рхх на прогретой выставляешь 0,6-0,8. это соответствует 750 оборотам. Когда скидываешь клемму с рхх, обороты аварийные - завышенные, соответственно напруга на потенце выше - примерно 1 вольт. Но настраивать надо на подключенном рхх, ничего страшно что на 0,05 в показания бегают, так и должно быть. Вообще настройка потенциометра это самый последний шаг в настройке, когда все работает штатно, устранены подсосы и засоры и работают все датчики и исполнительные механизмы
Сообщение отредактировал Алик Насыров: 10 September 2018 - 06:59
Отправлено 10 September 2018 - 22:30
большое спасибо! буду юзать.
Отправлено 15 September 2018 - 13:59
Настраивай потенц по вот этой таблице;
И счастье вам обеспечено)
большое спасибо ! отличная таблица.
Отправлено 09 September 2019 - 21:37
Сообщение отредактировал favs88: 09 September 2019 - 21:40
Отправлено 10 September 2019 - 07:56
А как ты слышишь что РХХ сработал?
Его слышно то только при включении зажигания и то если прислушаться и наклонить голову к нему.
0,65в я выставляю на потенциометре на заведенном двигателе, но он не выставляется выставляется минум 1,5в , там есть тяга, газую ей ну незнаю слышно когда он открывается.
Подстроечником тоже не получается уменьшить ток
