как подключить коэырики с подсведкой
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   mers46
mers46
  • Cообщений: 756
    w124, c220,1993
Отправлено 27 August 2015 - 22:28
жду ваших предложений
#2 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 28 August 2015 - 00:41
В переднем плафоне найди плюс при зажигании, массу рядом, это по простому если
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24765
Отправлено 28 August 2015 - 01:24
а если точнее, то в разъёме переднего плафона есть свободное гнездо, как раз для этой цели. ну а масса там же рядом, под винтиком в потолок...
#4 ОФФЛАЙН   mers46
mers46
  • Cообщений: 756
    w124, c220,1993
Отправлено 06 September 2015 - 17:43
на крючке козырька есть два контакта они упираются в кузов при прикручивании может там должен быть какой то разъемчик.а то будет замыкание что то не хочется провода паять и колхозить?
#5 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 07 September 2015 - 00:28
Чего то ты намудрил. Фотку скинь того что у тебя есть, по факту разберемся.
Козырьки без проводки, я так думаю
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24765
Отправлено 07 September 2015 - 00:52
так на родной проводке между крючком и кузовом ставится пластиковая пластина с контактами... в которую собственно и упираются контакты на крючке..
на схемах их очень хорошо видно.
#7 ОФФЛАЙН   mers46
mers46
  • Cообщений: 756
    w124, c220,1993
Отправлено 07 September 2015 - 21:47
у меня козырьки.и крепеж под винтик с контактами.и все.а вот гдетеперь найти эту пластинку с проводульками .родную?
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24765
Отправлено 07 September 2015 - 21:48
а вот это может оказаться проблемой...
новая стоит - заорёшь...
#9 ОФФЛАЙН   mers46
mers46
  • Cообщений: 756
    w124, c220,1993
Отправлено 07 September 2015 - 21:49
да и где бы на схему эту посмотреть
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24765
Отправлено 07 September 2015 - 22:24
да там и схемы то, как таковой, нет. два сдвоенных провода которые расходятся на пластины над крючками.
#11 ОФФЛАЙН   mers46
mers46
  • Cообщений: 756
    w124, c220,1993
Отправлено 07 September 2015 - 23:31
я по ходу придумал из платы сделаю .о
#12 ОФФЛАЙН   mers46
mers46
  • Cообщений: 756
    w124, c220,1993
Отправлено 07 September 2015 - 23:33
пока не горит .закину удочку о покупке проводки этой
#13 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 08 September 2015 - 09:44
Под потолком все равно не видно, на пластине провода или нет. Возьми проводом плюс при зажигании и пользуйся. Только никому не говори, что не сток.
#14 ОФФЛАЙН   mers46
mers46
  • Cообщений: 756
    w124, c220,1993
Отправлено 08 September 2015 - 21:59
о точно и не кто не узнает.
#15 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 08 September 2015 - 22:10
http://www.gdtm.net/...3-SunVisorI.htm тут все видно
Украинский мерседес клуб
#16 ОФФЛАЙН   mers46
mers46
  • Cообщений: 756
    w124, c220,1993
Отправлено 08 September 2015 - 22:30
десятку просят за метр проводов .они явно золотые.совсем что ли
#17 ОФФЛАЙН   Jeeper
Jeeper
  • Cообщений: 4141
Отправлено 08 September 2015 - 22:39
Точно ... 27 тыщ :mrgreen:
Есть такая проводУлька :mrgreen:
отдам недорого
Сообщение отредактировал Jeeper: 08 September 2015 - 22:45
С увж, Вячеслав
#18 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 18 September 2015 - 16:53
Тоже столкнулся с проблемой, но с установкой, забыл сфоткать крючки и проводку, не влазиют крючки в панель верхнюю, они может от 210- ого?
Вот фотки верха, там вообще для чего эти контакты и пластмасс???
VIN WDB1240421B989006
#19 ОФФЛАЙН   mers46
mers46
  • Cообщений: 756
    w124, c220,1993
Отправлено 24 September 2015 - 07:33
воо как на фото они.ставь и радуйся .я сделал из платы и счастлив .и совершенно бесплатно.
#20 ОФФЛАЙН   mers46
mers46
  • Cообщений: 756
    w124, c220,1993
Отправлено 24 September 2015 - 07:35
отдам недорого
интересно а какая у тебя будет цена.на золотые проводульки.
