Всем доброго дня!
Вопрос таков: у меня на машине стоит коробка третей серии четырех ступка, в ней оч много недостатков на сегодняшний день, а именно: лысая задняя, не работающий клапан кик дауна, текущее масло в пневмо систему, не работающий переключатель режимов S-E, провал меж 2 и 3.
Если в кратце почти покончила жизнь самоубийством.
Я купил себе донора, мотор такой же как и у меня 104.990 только акпп на нем 5 серии, я даже немного удивился, думал что сами переставили, но нет, по вину именно она там и стояла.
Вот я и хочу переставить с донора акпп.
Расскажите какие есть трудности, подводные камни и что потребуется для замены.
Свою не хочу выбрасывать, потом отремонтирую, пусть в запасе лежит.![]()
Замена акпп 3 серии на 5
Отправлено 28 August 2015 - 09:20
Отправлено 29 August 2015 - 19:49
Добрый день. Самой большой проблемой будет задействован е 5-й скорости, так как на этих коробках она включается электроклапаном, управляемым от эбу. ЭБУ двигателя тоже должен быть расчитан на пятиступку, иначе будет работать до 4-й передачи. Плюс, замена кулисы, кардан короче чем на 4-х ступенчатой, заднее крепление акпп нужно от 5-и ступенчатой ставить, так как она длинее 4- х ступенчатой.
Отправлено 08 September 2015 - 22:46
У меня есть полностью донор с идентичным мотором, всеми навесными и вытекающими.Добрый день. Самой большой проблемой будет задействован е 5-й скорости, так как на этих коробках она включается электроклапаном, управляемым от эбу. ЭБУ двигателя тоже должен быть расчитан на пятиступку, иначе будет работать до 4-й передачи. Плюс, замена кулисы, кардан короче чем на 4-х ступенчатой, заднее крепление акпп нужно от 5-и ступенчатой ставить, так как она длинее 4- х ступенчатой.
Вот только выходит что нужно и жгут проводов на акпп перекидывать, по мимо кардана?
Отправлено 12 September 2015 - 00:54
а до кучи ещё и редуктор. под пятиступ он значительно короче.
